problème allumage origine
12 messages • Page 1 sur 1
Messagede solex 875 » 07 Fév 2010, 14:00
salut à tous,
n'étant pas très doué avec les allumages d'origine, je suis quand même en train d'essayer d'en remettre un en état de marche...
mon problème est que l'étincelle n'est pas régulière (une ou deux de temps en temps) est ce que ça peut venir du condo?
j'ai testé la bobine et je trouve: 1.5 ohm au primaire et 2.5kohms au secondaire, le fil de bougie 5kohms. le rupteur fait bien son travail (j'ai poncé les contacts). si quelqu'un à une idée... merci
Quand on veut, on peut!
solex 875
Messagede Clefd'treize » 07 Fév 2010, 14:25
Entre 0,8 et 1,5 pour la bobine primaire et 1,5 et 3 pour la bobine secondaire.
Si t'as qu'une étincelle de temps en temps c'est surement le fil de bougie qui n'est pas bien monté, qui ne touche pas bien la bobine ou ta bougie qui en a un coup dans l'aile.
C'est possible aussi que ce soit le fil de laiton fileté qui n'est pas bien monté dans le fil de bougie.
Messagede SOLEXGUMP » 07 Fév 2010, 16:01
déjà bien vérifier les connectiques:
-désoxyder les vis platinées
- désoxyder la lamelle de sortie de bobine HT et vis de contact qui est fixée au fil de bougie.
Si le pb demeure, essayes une autre bougie.
Si le pb est encore là, changes de condensateur (NE METS PAS un chinois !), à défaut, mets un condensateur de 103 peugeot (ancien modèle à rupteur) il se monte en lieu et place avec une mini modif.
Normalement, après ça , l'allumage doit fonctionner.
Messagede solex 875 » 07 Fév 2010, 19:59
ok ça marche.
j'ai nettoyé tous les contacts et c'était pareil, j'ai changer de bougie et là ça marche. (la première est neuve et c'était les électrodes qui étaient trop écartés).merci pour vos conseils!
solex 875
Messagede Nicosox » 07 Fév 2010, 20:11
l'ecatrtement j'crois que c'est 0.6/0.65mm si j'dit pô d'conneries
Messagede Clefd'treize » 07 Fév 2010, 20:12
L'épaisseur d'un ongle. C'est comme ça que je fais d'habitude.
Messagede Nicosox » 07 Fév 2010, 20:14
ouaip c'est bien gentil mais mois j'les bouffes jusqu'à l'os et d'autres les gardes long pour faire d'la gratte c'est plutôt pifometrique comme mesure :?
Messagede Clefd'treize » 07 Fév 2010, 20:21
J'aime bien le pifométrique.
Tu verrais le cylindre que j'ai fais ce week-end...c'est très, très pifométrique.
Messagede r4gt kanotix » 07 Fév 2010, 20:27
0.4 mm pour un 2T et 0.6 pour un 4 T :wink:
Messagede VLM Racing » 07 Fév 2010, 20:39
Clefd'treize a écrit:J'aime bien le pifométrique.
tu peux nous faire voir une toph de l'intérieur de ton cylindre :?:
http://www.dailymotion.com/video/x13435_karting_extreme
http://www.dailymotion.com/video/x1v8gn ... solex_auto
VLM Racing
2009 Solex Origine Model 3800
Messagede solex 875 » 07 Fév 2010, 20:39
j'ai mis 0.5mm... avec un jeu de cales. :wink:
solex 875
Messagede Clefd'treize » 07 Fév 2010, 20:58
Je le ferais mais seulement après Rock'n Solex.
Mais il n'est pas révolutionnaire, juste...approximatif. :D
