Brasure cylindre et renforts cadre
Messagede Fab145 » 16 Jan 2010, 17:50
Petite question materielle:
Jusqu'a present j'ai toujours utilisé la soudure à l'arc en SP sur mon cadre (metal suffisament epais) et pas eu besoin pour le moteur.
Pour mon nouveau sox, va falloir que je soude des renforts sur de l'acier tres fin et que je prepare le cylindre d'origine...
D'ou ma question, qu'utilisez vous comme materiel et comme metal d'apport.
J'avoue etre un peu paumé avec la brasure car jamais utilisée ...
:merci: d'avance :clap:
Fab145
Messagede Michel » 16 Jan 2010, 17:56
va voir sur le site castolin
http://www.castolin.biz/castolin/approche-particuliers/
Messagede Michel » 16 Jan 2010, 17:59
télecharge le catalogue de soudo brasage
http://www.castolin.biz/castolin/telech ... atalogues/
Messagede Fab145 » 17 Jan 2010, 00:08
Merci pour ces liens,
Donc si je comprend bien, pour souder sur l'acier du cadre ou sur la fonte du cylindre, il faut une baguette d'apport acier/cuivré et pas de decapant.
J'ai trouvé un kit castolin avec 600ml de gaz et 930ml d'oxygène, ca donne quoi en autonomie car je n'en ai aucune idée?
Fab145
Messagede SOLEXGUMP » 17 Jan 2010, 11:18
Duére du vie de la boputeille d'oxygène, enviton 20 min !!
le mieux et de fouiller sur leboncoin et d'acheter un chalumeau oxygène/acéthylène 1 m^3 d'occasion.
Avec ça tu brases, tu soudes autogène, et c'est beaucoup plus économique à moyen terme.
Messagede Fab145 » 17 Jan 2010, 13:05
Merci, je me doutais que ce n'etait guere economique !!!
Les volumes donnés sont des volumes compressés, je ne sais pas quel est le volume réel de gaz.
J'imagine qu'il est important qu'il y ait un mano sur chaque bouteille.
Quel budget faut il prevoir pour un ensemble correct sans parler de materiel pro?
Merci d'avance
Fab145
Messagede SOLEXGUMP » 17 Jan 2010, 13:21
un ensemble catolin (bouteilles qui tiennent 20min)coûte entre 80 et 100 euros.
Un ensemble 1m^3, coûte en occasion environ 350 à 450 euros, complet.
Messagede Fab145 » 17 Jan 2010, 13:54
Ok, c'est pas les memes budgets...
La conso des 2 gaz est quasi identique ou on utilise plus d'oxygene que de gaz?
Concernant la durée, pour une brasure simple, il y a beaucoup de temps de chauffe ou c'est tres rapide et les 20 minutes permettent quand meme quelques soudures?
Fab145
Messagede SOLEXGUMP » 17 Jan 2010, 15:42
si tuveux braser les trous de fonderie aux alentours de la lumiè-re d'échappement, 20min, c'est juste assez pour faire chauffer le cylindre !
autre inconvénient, ça chauffe moins fort que l'oxygène/acéthylène.
c'est juste bon pour faire des petites brasures sur de la tôle.
en ce qui concerne la conso gaz, compte 2 bouteilles d'acéthylène pour 1 bouteille d'oxygène.
Messagede gus37 » 17 Jan 2010, 19:46
n'investis pas dans le petit truc
j'ai eu sa a un noel et j'ai perdu de l'argent pas mal
le gaz butane ou propane dure longtemps mais la bouteille blanche d'oxy dure en effet a peine 20min et coute 18€ par bouteille
comme la dit gump ca chauffe beaucoup moin donc tu crame du gaz a fond
donc j'ai acheter un ensemble d'occasion sur le boncoin avec 2 oxy 4m3 et un acitylene 3m3, 2découpeur,1 braisure,chariot et 20m de tuyau neuf avec clapet antiretour pour 500€ et la ca me tien hyper longtemps car ca fait 3 ans que je l'ai et j'ai toujours pas rechargé et prix de la recharge 60€ oxy et 90aci pour 3 et 4 m3
prend ton temps pour cherche mais tu va trouver
un chalumeau comme ceux ci
http://www.leboncoin.fr/vi/80673430.htm?ca=7_s
ou
http://www.leboncoin.fr/vi/80108200.htm?ca=7_s
gus37
Messagede Fab145 » 17 Jan 2010, 20:02
Ok, je vais prendre le temps de chercher un truc qui tient la route car en plus faudra que j'apprenne la brasure (et ca prendra un peu de temps... et de gaz!!!) :lol:
Fab145
Messagede gus37 » 17 Jan 2010, 20:06
ca s'apprend vite si tu a de bonne baguette
et en plus si un jour tu retape une baraque ca servira pour la plomberie ce qui va etre le cas chez moi
juste un conseil essaye de trouvé la contenance 1m3 car moi les 4m3 c'est gros et lourd
mais tu ne regrettera pas ton investissement
gus37
Messagede Fab145 » 17 Jan 2010, 20:11
Ok, merci du conseil!!!
Pour la baraque, pas de souci j'ai fais construire et tout est en plastique maintenant :clap:
Fab145
Messagede useyournose » 17 Jan 2010, 20:27
et bonne recherche !!
moi j'attend le miens ...qui n'arrivera jamais, je me suis fait avoir !!
(et le pire c'est que meme le vendeur, ben c'est presque pas sa faute ...)
useyournose
Messagede Fab145 » 17 Jan 2010, 20:30
useyournose a écrit:et bonne recherche !!
Une mauvaise experience sur quel site ?
Fab145
