avance à l'allumage
15 messages • Page 1 sur 1
avance à l'allumage
Messagede chicane mobile » 07 Juil 2006, 12:36
Dites-moi, qui a déjà fait "joujou" avec l'avance à l'allumage? Vous avez constaté quels genres de changement de comportements?
Tchô
joujou
Messagede TSR16 » 07 Juil 2006, 12:51
Quand tu fais trop joujou surtout avec un variable ça arrive a faire un trou dans la tète du piston :clap:
Messagede chicane mobile » 07 Juil 2006, 12:59
ok, bon ben je vais peutêtre po trop y toucher :mrgreen: , meme si c'est un avance fixe...
Mais y'a po moyen de grapiller quelques tour/min? Parce que là pardon, mais à quelques heures de moutier-malcard, qu'est-ce que je me traine!!!
Messagede kelu » 07 Juil 2006, 14:00
t'as quelques km/h à grapiller mais comme dit TSR16, fgaut pas faire le bourrin a tester des callages à 1mm de ton point habituel. Quelques 1/10 en moins ou en plus en y allant progressivement pour voir s'il y a du mieux.
Bonne course à Moutiers, pour moi ce week end c'est bricole et essais pour tester la machine en config canicule si le soleil veut bien chauffer un poil plus.
kelu
Messagede foguy » 07 Juil 2006, 16:47
tu vas a candie lucien?
Messagede pitou49 » 07 Juil 2006, 17:12
Sur le PVL que m'a dégoter Foguy, j'avais tenté un réglage "conseillé" sur la notice. Pas de couple avant beaucoup de tr/min.
On a augmenté l'avance -> c'était pire, voir, ca démarrait plus (genre explosion dans le pot)
On a réduit l'avance -> c'était de mieux en mieux. Finalement, on a considérablement réduit l'avance : et paf! coup de pieds au cul.
Donc à priori :
- plus d'avance = plus de tr
- moins d'avance = moins de tr
Pour info aussi, un gars dont je terrais le nom par respect mais qui j'espère liras ces quelques lignes avait dit :
M. X : "comprends pas, il tracte pas"
Dr. CEL : "t'as essayer de caler l'allumage"
M. X : "bah non, c'est un variable, il se cale tout seul"
Dr. CEL : "pfff, n'importes quoi. Fais voir ça"
Quelques minutes plus tard...
M. X : "Putain, t'as raison, c'est vachement mieux comme ça. Merci".
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede foguy » 07 Juil 2006, 20:45
qu'elle avance tu a en se moment?
Messagede crusty » 09 Juil 2006, 12:33
pour la théorie en 4temps plus tu augmente en régime moteur plus tu doit augmenter l'avance a l allumage du fait que la combustion a moins de temps pour se faire. pour un 2t le remplissage s'améliore avec le régime ce qui augmente la vitesse de combustion et du coup pas besoin de mettre plus d'avance voir meme plutot l'inverse. ca ca permet de tracer la courbe d'avance de ton allumage a avance variable maisi l faut quand meme placer ta courbe d'avance par rapport au point mort haut, doncforcément qu'il faut le caler lui aussi. A savoir aussi que l'allure du remplissage de ton moteur est la meme que l'alure de ton couple (aux unitées pret bien sur).
Messagede chicane mobile » 10 Juil 2006, 07:50
Heu... j'ai lu plusieurs fois ton explication Crusty, et j'avoue que ma cervelle ramolie de lundi matin d'après-course n'a rien compris... Je le relirais plus tard...
J'ai fait un essai à Moutier-Malcard, 1.3mm au lieu de 1.5mm, résultat: plus de tr/min mais 3 bougies foutues :furious:
Bon, j'ai recallé à 1.5mm et on a roulé 5 heures sans soucis... Je ne toucherais plus JAMAIS à ce truc, 1.5mm et c'est tout pour mon allumage MBK d'origine...
Messagede Patouille » 11 Juil 2006, 19:48
:salut: euh moi je dirais plutot que plus l'avance est faible, plus le moulin prendra de tours ! De façon plus concrete, allez voir par exemple la courbe d'un PVL a avance variable -->http://www.concept-scoot.com/Preparation-moteur/Avance%20V.htm
je me trompe ?
Team ACTOAT-MOTHERSOXER
http://www.mothersoxer.racing
Patouille
Messagede jul ensorsolex » 11 Juil 2006, 21:21
oui en theorie en reduisant l'avance ton moteur a + d'allonge.
a moins que ton reglage de base soit ds les choux.
attention a ne pas monter un rotor non apairé avec le stator par exemple car ton repere de calage n'est plus valable...
jul ensorsolex
slt
Messagede darniche » 11 Juil 2006, 22:09
Moi avant j avais un allumage de type 51 d origine calé a 1.6 cela marchais bien
darniche
Messagede chicane mobile » 12 Juil 2006, 07:25
oui, 1.5mm / 1.6mm çà marche pas mal...
Messagede Mac Galet-R » 12 Juil 2006, 23:04
chicane mobile a écrit:J'ai fait un essai à Moutier-Malcard, 1.3mm au lieu de 1.5mm, résultat: plus de tr/min mais 3 bougies foutues :furious:
Moi aussi j'ai un allumage de 51 et je dois être callé à 1.3mm si ma mémoire est bonne. Et effectivement mes bougies ne font pas long feu... Ca doit venir de là. Il faut que j'essaie de caller à 1.5 ! :D
Mac Galet-R
Messagede crusty » 13 Juil 2006, 18:25
Oui normalement peu d'avance ca favorise la prise de tours sur un allumage a avance fixe, pour un allumage a avance variable ca dépend aussi de la courbe de celui ci, de l'étendu de la variation qui lui a été donné, si tu a la courbe ca doit etre miux pour faire les choses bien.
pour chicane je te donnerai mes cours peut etre un jour, lol
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 32 invités
