prix intéressants sur piston BETA -KTM 39.5 mm
115 messages • Page 6 sur 8 • 1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8
Messagede Nicosox » 24 Oct 2009, 15:00
+1 merci beaucoup david
Messagede SOLEXGUMP » 24 Oct 2009, 16:40
petite info pour huggy et solexpromo :
Rien de grave, en fait les bosch m'ont envoyé un paquet de segments qui n'étaient pas le bon diamètre 37 mm au lieu de 39.5 mm), et je l'ai vu au moment où j'ai fait le colis de solexpromo et celui de huggy , heureusement !!
donc il a fallu que je déballe vos colis et que je retire les mauvais segments.
j'attends d'allemagne le remplacement des 10 mauvais que j'ai renvoyé et le reliquat.
pour les autres de la liste, c'est pareil, j'attends le reliquat.
je vous tiens au courant.
Messagede babach » 26 Oct 2009, 20:06
piston recu
impeccable !! ils ont l'air costaud
je releve un diametre de 39.4mm (diametre au bas de la jupe)
jeu a la coupe des segments 0.3/0.35 mm
c est un peu de trop mais au moins je ne serrerais pas par manque de jeu
merci David pour cette intiative
le solex est unique et fun !!
babach
Messagede solex166 » 27 Oct 2009, 12:49
bien reçu,
je n'ai pas pu les voir parce qu'ils sont arrivés chez mes parents, mais le compte y est semble t il.
Messagede tutcgea23 » 27 Oct 2009, 16:59
Reçu également, impeccable
Merci David
tutcgea23
1991 origine ameliorer 3800
Messagede belin3800 » 27 Oct 2009, 18:50
J'ai bien reçu le colis .
Salutractions
Belin3800
belin3800
Messagede SOLEXGUMP » 11 Nov 2009, 11:23
dans 15 jours maxi j'ai les segments qui manquent!
donc reprise des livraisons dans un futur proche.
Désolé du contre temps.
PS : je vais tester un ensemble de freinage hydraulique comprenant :
1 levier
1 maître cylindre
1 durite
1 porte plaquettes monopiston
1 disque de 221 mm de diamètre
1 jeu de plaquettes
Si le matos me semble de bonne qualité, je peux refaire la même opération avec le fournisseur allemand, car je peux avoir un prix pour l'ensemble. :wink:
je vous tiens au jus.
david.
Messagede solexpromo5823 » 11 Nov 2009, 11:44
merci david
thierry
Messagede SOLEXGUMP » 11 Nov 2009, 12:24
pour votre curiosité, voici les pièces qui composent l'ensemble :
prix total ebay : 69.4 euros hors frais de port.
Messagede solex166 » 11 Nov 2009, 13:22
cà n'est pas le mème système que celui que j'ai utilisé cette année, mais les plaquettes sont identiques, et c'est un élément qui m'a pas mal embèté sur la saison; en effet, elles sont assez fines, et rès tendres, et je n'ai pas pu les trouver chez d'autres fournisseurs.
résultat, une qualité de freinage très bonne à chaud comme à froid, sur le sec comme sur le mouillé, mais les plaquettes fondent comme du beure au soleil :lol:
on à cramé un jeu de plaquettes neuves sur chaque course à ancenis, plus un jeu qui à fait augan et st jean de linieres, plus un jeu à brécé, et enfin un jeu qui à fait st denis et vendeuvre..
en résumé, bon freinage, mais il faut prévoir des munissions :?
matthieu
Messagede SOLEXGUMP » 11 Nov 2009, 13:45
les plaquettes venaient du fournisseur allemand ?
Messagede solex166 » 11 Nov 2009, 13:54
belgique ou allemagne, je ne sais plus, mais ça doit etre fabriqué en chine je pense.
Messagede SOLEXGUMP » 03 Déc 2009, 16:52
bon, pour les segments, le délai s'est allongé à cause d'un pb d'appro de chine.
Donc, je propose pour ceux qui n'ont pas reçu les pistons :
j'envoie les pistons puis lorsque j'aurai les segments, je les enverrai dans une enveloppe.
Tenez moi informé.
De mon côté je pousse une hurlente
david.
Messagede hugghy » 03 Déc 2009, 18:36
:salut: David,
Pas de problèmes pour moi :wink:
Hugues.
hugghy
  • ICQ
Messagede v_olivier » 04 Déc 2009, 10:03
Pour moi aussi, c'est ok. (j'suis pas non plus a 2-3 semaines près si t'as un délai sur).
v_olivier
