Projet allumage digital 51
163 messages • Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11
Messagede galet fous » 11 Sep 2009, 13:14
franchement respect :acclam:
faut déja s'y connaitre et étre un minimum calé pour faire ce type de chose :wink:
moi je serai intéresser quand ce projet sera finit
:cheer:
galet fous
Messagede v_olivier » 11 Sep 2009, 15:07
Mille :clap: !!!! Riritrep t'es trop fort. 1 pour 51 pour moi!
v_olivier
Messagede riritrep » 13 Sep 2009, 17:22
Apres quelques hésitations et quelques tests le calage sera identique au MBK51 origine (1,5mm ou 20° avant PMH),mais comme j'utilise les impulsions négatives émises par le capteur MBK, le point de déclenchement et donc d'avance maximale sera 90° avant le point d'allumage MBK soit 110° avant PMH.
Il est ainsi possible de programmer une courbe d'avance fixe identique par exemple au MBK origine.
Le calage étant identique un connecteur spécial supplementaire permet de raccorder l'allumage (avec le cablage modifié) sur un CDI MBK origine.
Messagede tofcarib » 15 Sep 2009, 08:53
ça m'intéresse aussi et chapeau bas pour ce que tu fais ! :shock:
2 temps pour toujours
tofcarib
Messagede riritrep » 19 Sep 2009, 19:10
Apres une semaine a 8000tr/mn sur le banc, la carte electronique est validée, allumage de 500 a 16000 tr/mn.
Schéma electronique:
Composants dessous:
Composants dessus:
Typon dessous:
Le logiciel de création de courbe, ici en version limité a 2 courbes en Quick Basic pas compatible sur tous les PC en XP ou VISTA, a decompresser dans le dossier C:\allumage\:
http://www.sendspace.com/file/lb3add
ok
Messagede rbsolex » 22 Sep 2009, 17:51
Un tel montage est envisageable sur un allumage 103?
rbsolex
Messagede riritrep » 22 Sep 2009, 19:42
Ce weekend je monte la debut de série pour MBK puis j'attaque le modele pour 103 qui ne devrais pas poser de probleme et etre surement identique au modele MBK.
Messagede rbsolex » 22 Sep 2009, 20:09
j espere qu un model 103 veras le jour, tu pense tester quand?
rbsolex
Messagede Seb21-PST team » 22 Sep 2009, 20:15
Est-ce que tu crois que ce type de cdi programmable peut s'adapter sur un allumage MBK MVT millénium rotor externe à avance variable.
Merci d'avance car si c'est le cas, ca peut m'intéresser
Seb
Seb21-PST team
Messagede harrondo » 22 Sep 2009, 20:17
un peu comme le digimax?
Messagede Solex4ever » 22 Sep 2009, 20:30
franchement chapeau bas :acclam:
Solex4ever
Messagede babacool27 » 23 Sep 2009, 13:29
Super que tu ais repris ce projet :wink:
J'ai juste deux sugestions : je préférais le 1er logiciel de programmation et je préfère des mm au lieu des dégrés :D
Les allumages ducati de mbk sont-ils les mêmes que ceux qu'il y a sur les 50 (leonelli et ducati)
babacool27
Messagede riritrep » 23 Sep 2009, 17:44
Seb21-PST team a écrit::salut:
Je ne connais pas les tensions charge et capteur delivré par cet allumage et ne peux donc pas repondre favorablement.
Messagede riritrep » 23 Sep 2009, 17:46
babacool27 a écrit:Super que tu ais repris ce projet :wink:
Essaye de verifier ou controler un allumage a avance variable en raisonnant en mm et tu comprendras pourquoi tous les allumages variables sont en degres.
Messagede r4gt kanotix » 23 Sep 2009, 18:41
salut riritrep , avec ta modif , la courbe reprend t elle celle deja exploiter en correspondance du motoplat avance variable sur les G2 88 de l epoque :?:
sinon de combien l accart d avance permet il de jouer ( ratrapage de combien de degres par rapport a l avance fixe ) .
merci :acclam:
Retourner vers La taverne
