allumage mvt de derby
10 messages • Page 1 sur 1
Messagede solex polybaie » 31 Aoû 2009, 19:41
:salut: est ce qu un allumage de derby peut se monter sur un solex,vu qu il tourne a l envers.c est un mvt rotor interne. :merci: d avance
solex polybaie
Messagede jean-sebBrest » 01 Sep 2009, 09:33
:salut: fais comme moi ,monte le cylindre a gauche, tu ne seras plus embeté.
Messagede solex polybaie » 01 Sep 2009, 12:38
il y a surement une autre solution :P :P
solex polybaie
Messagede jean-sebBrest » 01 Sep 2009, 16:04
oui surement, mais j'aime bien parler pour pas dire grand chose. :lol:
Messagede StefTeam » 01 Sep 2009, 16:10
J'avais utilisé un Motoplat qui tournait à l'envers en montant le stator à l'envers aussi dans une cloche. Un peu compliqué mais marche trés bien. Si tu veux j'ai les plans, si ça t'intéresse dis le moi.
Messagede Michel » 01 Sep 2009, 16:42
:salut: tu fait ton calage a l'opposé de celui d'origine.
explication: avec ton repère que tu a sur ton stator,tu en reproduit un autre a 180° de celui çi (a l'opposé en passant par le centre).Et après tu fais ton calage avec ton répére rotor d'origine avec le repère que tu a reproduit sur le stator.
Je l'ai déja fait avec un allumage de kart qui lui aussi tournait en sens inverse et ça fonctionnait.
bonne prépa si tu a soucis de compréhension contact moi en mp je te donnerai mon tel.
Bye michel
Messagede solex polybaie » 01 Sep 2009, 20:07
:merci: :merci: bon en gros il faut que je determine mon point d allumage a la lampe strombo .la ou ca me fait peur c est pour l avance variable va t elle se decaler dans le bon sens :?: :?:
solex polybaie
Messagede Victor » 01 Sep 2009, 21:37
Je pense ton avance ne va pas se décaler dans le sens prévu, mais à l'inverse car vu de l'allumage tu tourne à l'envers... :(
Mais je me trompe peut-être, car il est tres possible que la variation d'avance fonctionne sur la base d'un retard temporel par rapport à l'avance maxi et donc un retard en temps, quel que soit le sens, c'est toujours un retard (j'ai plus l'habitude des systèmes avec une cible 60 dents, qui donnent une information angulaire précise, comme on en trouve sur les injections modernes).
Avec une avance fixe ca l'aurais fait à coup sur, mais la le plus sure est de vérifier la variation de l'avance en fonction du régime, à la lampe sur une accélération dans le vide.
Bon courage :D (et dis nous si ca marche!)
Victor
______________________
Team SoSex N°105
Victor
Messagede solex polybaie » 01 Sep 2009, 21:44
:merci: si ca marche je prend une photo du nouveau repere sur le strator ca pourra servir a d autre personne :wink:
solex polybaie
Messagede jean-sebBrest » 02 Sep 2009, 07:41
pompompompom ya plus simple :P
