J'aurais souhaité savoir comment mesurer les dimensions des mâchoires de frein à tambour entre 80 ou 83mm?
Pour mettre sur un 3800 pour le RNS.
http://www.solex-motobecane.com/fr/prod ... r,150.html
Merci,
de nouveaux jeunes... Bien motivés
grain'galet a écrit:Bonsoir,
Merci,
ben_64 a écrit:J'ai changé mes patins. Impossible de régler le frein : soit ça freine pas soit ça bloque.
Est-ce du au fait que je n'ai pas la bonne taille (80 versus 83) ou existe-t-il une ruse?
grain'galet a écrit:Merci bien, je vais désormais pouvoir freiner
r4gt kanotix a écrit:
voir en origine ou proto , le 80 mm est sur le 3800 avant l arrive du solex 5000 et le 83 pour le 5000 , attention , a controler avant la pose
N'importe quoi ! Les deux dimensions de tambour existent pour les 3800 ...
