Trop d'essence, gavage du moteur
7 messages • Page 1 sur 1
Messagede Alain13 » 29 Juil 2009, 16:45
J'ai récupéré un solex 3800 et j'ai un problème de retour d'essence sur l'échappement. Lorsqu'il rste trés peu d'essence dans le réservoir il démarre sinon s'est le cochemard. L'allumage est correct, cela fait de jours que je suis dessus, j'ai besoin d'experts. Merci
Alain13
Messagede SOLEXGUMP » 29 Juil 2009, 16:58
regarde si le trou au niveau du bouchon d'essence est bien débouché, souffle dedans, tu verra si l'air passe.
Pour moi, c'est un pb de mise à l'air libre du réservoir, ce phénomène s'atténue au fur et à mesure que le réservoir se vide.
Messagede Invité » 29 Juil 2009, 17:08
:salut: Le perçage au niveau du bouchon et bien débouché, le moteur ne démarre pas et de l'essence sort par l'échappement et la compression
Messagede gus37 » 29 Juil 2009, 17:18
je pencherai pour un allumage mal caler car le mélange se brule pas et sort par l'echappement
gus37
Messagede Alain13 » 29 Juil 2009, 17:24
J'ai réglé les vis au papier a cigarette comme j'ai pu le lire sur le forum mais il y a bien d'années que je n'ai pas calé de moteur ?
Alain13
Messagede r4gt kanotix » 29 Juil 2009, 17:32
tu regle ton allumage face au repere et il doit demmarer , attention si le condo est HS il se peut que l etincelle soit presente mais pas assez elevee au vue de la compression de ton moteur :!:
Messagede gus37 » 29 Juil 2009, 23:34
il ne suffit pas de regler les rupteurs car si il sont sale ou oxidé ca sert a rien
il faut qu'il brille un max
gus37
