probleme solex ne démarre plus explosions irrégulières
Messagede solex21 » 27 Juil 2009, 18:48
j'ai un problème mon solex ne démarre plus !! il toussote mais les explosions sont irrégulières et il n'arrive pas à démarrer "entièrement"
l'allumage est calé pile poil
l'essence arrive
j'ai faussé un filet de la pompe a essence en serrant trop du coute je ne peux plus serrer a fond une visse mais la pompe fonctionne et le solex a démarré comme ça
que faire ??????
ps : le solex doit démarrer au 1/4 de tour pour jeudi car je passe le BSR :!:
solex21
Messagede autojoint » 27 Juil 2009, 18:56
avec ta vis fouré tu as sans doute une prise d'air , c'est pas super
perce a fonc se trou et taraude le si c'est un des trou sur le haut de la pompe
et met un écrou par l'intérieur du carter ( coter galet )
de cette facon tu pourra sérrer ta pompe
autrement tu as vérifier le condo ??
vince
autojoint
Messagede solex21 » 27 Juil 2009, 19:02
c'est le filet bas gauche que j'ai foiré :roll: mais je pense pas que ça "handicap" la pompe car l'essence arrive toujours et sinon pour le condo je n'ai pas d'arache volant :cry:
et quel est la but du condo dans "l'allumage" ? !!
solex21
Messagede solex21 » 27 Juil 2009, 19:50
rectification le solex doit être prêt pour mercredi matin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :( donc j'ai vraiment besoin de vous !! je pense que ça pourrait venir du condensateur car il y a environ une semaine le solex ne redémarrait pas lorsqu'il était chaud :? j'ai 2 solex donc un en pièces détachées je pourrais récupérer le condensateur sur ce solex le problème est que je n'es pas d'extracteur y a-t-il un moyen de bidouiller quelque chose pour le remplacer ? et sinon peut-on remplace le condo d'originie par un condo de mobylette ?
solex21
Messagede autojoint » 27 Juil 2009, 20:24
tu peu te faire un extracteur avec une grosse rondelle
tu peu mettre un condo de 103 , ca marche aussi
et enfin , répart ta pompe , elle peu débité , c'est pas pour ca que tu as pas une prise d'air ou de l'émultion
si tu veu un solex qui marche bien , faut un montage propre
vince
autojoint
Messagede solex21 » 27 Juil 2009, 20:26
ok et comment je fait pour rattraper ma connerie ? je taraude ?
solex21
Messagede useyournose » 27 Juil 2009, 20:31
tu mets une vis plus longue qui va deboucher dans le carter et un ecrou + rondelle derriere
useyournose
Messagede solex21 » 27 Juil 2009, 20:34
okkkkkkk désolé j'avais jamais fait gaf que ça traversait !! demain je vais acheté ce qu'il me faut et je sais peut-être ou trouver un extracteur je vous redis !!
ps : je toujours pas compris a quoi servait le condo !!!!!!!
solex21
Messagede solex21 » 28 Juil 2009, 11:21
je suis dans la "mouise" !! j'ai réparer ma pompe mais le moteur ne démarre toujours pas enfin il démarre mais ne se lance pas je ne sais pas comment expliquer !! mais en gros il n'y a que 1 explosion sur 4 le condo serait défaillant ?
j'aime meme l'impression que parfois il y a des retour de flammes
solex21
Messagede Soxman64 » 28 Juil 2009, 11:30
Pour moi oui c'est le condo ,ça me l'a fait une fois avec un condo solex neuf :furious:
depuis j'ai mis un condo 103 et fini les problemes
Soxman64
Messagede solex21 » 28 Juil 2009, 11:39
ok !! et y un truc dont on doit se méfier quand on enleve le volant magnétique ? une connerie a ne surtout pas faire ?
solex21
Messagede solex21 » 29 Juil 2009, 15:36
le problème est réglé j'ai changer la bobine d'allumage et nettoyé les rupteurs ainsi que le "bout du fil de bougie"
solex21
Messagede Matt » 30 Juil 2009, 13:53
solex21 a écrit:ps : je toujours pas compris a quoi servait le condo !!!!!!!
Le condo à un rôle indispensable : il sert à emmerder le monde, surtout les condos d'origines refabriqués !
Matt
Messagede SOLEXGUMP » 30 Juil 2009, 19:45
+1 les condo refabriqués = arnaque, c'est de la MERDE.
Messagede r4gt kanotix » 30 Juil 2009, 19:50
+1 , aller donc tester un condo de R4 , vous risquez d etre surpris :P
