resine pour le carter solex 3800 !
8 messages • Page 1 sur 1
Messagede r4gt kanotix » 16 Juil 2009, 15:20
quel type de resine serait assez fiable pour combler la partie externe du carter coter galet suite a la casse du GPPS , je precise que le carter va peut etre prendre un coup d argon sur la partie feler mais je voudrais charger par l exterieur .
:wink:
PS: mon origine est ok mais mon proto me manque :cry:
Messagede riritrep » 16 Juil 2009, 17:26
Carter chauffé au four a 70°-80°:
une couche de colle epoxy UHU plus ou araldite prise lente,
une couche de fibre de verre
repassage au four 10mn
belote
rebelote
et 10 de der.
Messagede r4gt kanotix » 16 Juil 2009, 17:29
riritrep a écrit:Carter chauffé au four a 70°-80°:
belote
rebelote
et 10 de der.
cool :wink: , je vais faire ca ce week end , j espere que ma nouvelle cocote va tenir le tillotson 22.7 :(
je monte direct du galet de 46 mm .
:acclam:
Messagede r4gt kanotix » 27 Juil 2009, 18:54
ca y est , mon 1 er carter est passer sous la resine qui va bien , quel regime peut il supporter sans soucis pendant 24 h :?:
le carter coter embrayage , vos mieux le renforcer ou en usiner en au4g directement avant de monter la platine qui permet le montage d un allumage electronique de tout bord :!:
PS: solexgump , ton " proto a carbu solex " tient quel regime sans casse :?:
:acclam:
Messagede SOLEXGUMP » 27 Juil 2009, 20:22
le carter d'origine tient jusqu'à 80 km/h (en ayant un bon équilibrage et des glissières qui ne frottent pas trop), au delà, il se transforme en miettes.
Messagede Lulu » 30 Juil 2009, 18:45
Vous n'avez pas testé la soudure à froid comme renfort de carter ? Sur le papier, les caractéristiques mécaniques sont impressionnantes.
Si en plus on y noie quelques brins de carbone ça doit faire un truc complètement incassable
Messagede r4gt kanotix » 30 Juil 2009, 19:10
j ai utiliser de la BOSTICK ARAMETAL comme Solexgump , resultat plus que parfait pour un debut ( et dire qu a l epoque je foutais a la poubelle mes carter feler :shock: ) .
en tout cas sans test valider en peu etre satisfait de l etat de finition :wink:
Messagede SOLEXGUMP » 30 Juil 2009, 19:44
Lulu a écrit:Vous n'avez pas testé la soudure à froid comme renfort de carter ? Sur le papier, les caractéristiques mécaniques sont impressionnantes.
j'ai déjà testé une résine dur comme de la pierre, le pb , c'est quelle n'a aucune élasticité, contrairement au carter, les résultats ont été rapidement catastrophiques (à troyes par exemple)
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 33 invités
