besoin d'aide !!
29 messages • Page 1 sur 2 • 1, 2
besoin d'aide !!
Messagede solex21 » 22 Juil 2009, 19:08
Bonjour, je possède un solex 5000 (d'origine) sur une longue ligne droit bien lancé il atteint 36KM/H (environ) le problème est que parfois à la vitesse de 33km/h il fait un bruit bizarre un bruit métallique sec donc plusieurs questions !! :
- qu'est-ce que c'est ?
- à quoi c'est dû ?
- comment y remédier ?
- et comment améliorer la vitesse du solex par quelques astuces simples et faciles à mettre en place !! ?
merci pour vos réponses !
solex21
ok
Messagede solex3800course » 22 Juil 2009, 19:15
enregistre toi !!!!
solex3800course
Messagede solex21 » 22 Juil 2009, 19:42
c'est fait !! mais pour en revenir à la question à quoi c'est dû ect ... ?
solex21
Messagede rémi52 » 22 Juil 2009, 19:49
trop difficile de répondre comme sa sur le tas... mais si tu veux à la rentré en septembre je suis a Dijon si tu as toujours besoin :wink:
team MCTDR
rémi52
2009 SP-Prototype Cyl. Athena Liquide 6 Tr
Messagede solex21 » 22 Juil 2009, 19:51
non mais en fait je suis dans le 35 :lol: c'est juste que je suis né un 21 :!: mais on m'a dit que c'était du a un manque d'essence et que cela pourrait entrainer le serrage du moteur ou alors l'explosion du galet Vrai ou Faux ?
solex21
Re: besoin d'aide !!
Messagede shadocs » 22 Juil 2009, 19:59
solex21 a écrit:Bonjour, je possède un solex 5000 (d'origine) sur une longue ligne droit bien lancé il atteint 36KM/H (environ) le problème est que parfois à la vitesse de 33km/h il fait un bruit bizarre un bruit métallique sec donc plusieurs questions !! :
- à quoi c'est dû ?
c'est peut être ton vilo qui se ballade !
pour le savoir : tu essayes
t'appuyer et tirer sur ton volant
et s'il bouge (même d'un 1/4 de mm)
.... t'es bon
pour tout démonter ,
changer ton roulement et en remonter
un neuf collé au loctite
Messagede solex21 » 22 Juil 2009, 20:00
ce n'est pas ça !! je viens de vérifier !!
solex21
Messagede solex21 » 23 Juil 2009, 20:13
d'autres avis ?
solex21
Messagede autojoint » 23 Juil 2009, 20:32
essaye de trouver un gicleur réglabe et esssaye
le bruit métallique viendrais pas du pot par hassard ???
vince
autojoint
Messagede solex21 » 23 Juil 2009, 20:34
je sais que j'ai enlevé le pot et j'arrivais à 38KM/H sans le bruit bizarre et par contre après avoir refait le plein le bruit a mis un peu plus de temps avant de revenir !! si le bruit vient du pot qu'est-ce que je dois faire ? :?:
solex21
Messagede autojoint » 23 Juil 2009, 20:40
rien c'est normale
vince
autojoint
Messagede solex21 » 23 Juil 2009, 20:48
oui mais ça empêche au moteur de prendre plus de tours !! donc c'est embêtant !! y a vraiment rien a faire :?:
solex21
Messagede autojoint » 23 Juil 2009, 21:12
c'est un solex d'origine avec des perf d'origine je voit pas ou est le problème apres faut attaqué une préparation moteur mais sur route c'est pas autorisé normalement
vince
autojoint
Messagede solex21 » 23 Juil 2009, 21:19
je sais que ce n'est pas autorisé !! mais si je comprend bien le bruit serait dû à la courbe d'échappement du 5000 ?
solex21
Messagede philsylfr » 23 Juil 2009, 22:43
Salut
Le bruit bizarre se fait tout le temps ou apres avoir roulé un peu?
Ton moteur est neuf?(cylindre, piston)
Si c'est le cas, tu es en amorce de serrage
philsylfr
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
