petit pb moulin
petit pb moulin
Messagede momoy » 08 Juin 2009, 20:52
voila j'ai remonter un petit moteur de SP avec comme moteur un origine fox avec une culassse malossi admission polini avec un carbu de 19 gicleur de 78 tous se passe bien un super couple mais impossible de dépasser 9400rpm et quand je tourne la manette des gaz le moulin tourne moins bien que a 3/4
sinon reglage allumage 1.3 sur le motoplat
carbu aiguille au milieu et puis a 40
Messagede jean-sebBrest » 08 Juin 2009, 21:09
GICLEUR TROP PETIT
Messagede r4gt kanotix » 08 Juin 2009, 21:26
+1 , le gicleur que tu as est sur mon carbu de 17.5 DELL'ORTO PHBG :!:
monte plutot vers 82 / 85 :idea:
Messagede momoy » 09 Juin 2009, 11:45
si je raccourcis le pot sa va me faire gagner de l'alonge donc je vais aussi essayer sa.
Messagede mickael » 09 Juin 2009, 12:17
as tu un filtre a air ?
mickael
mickael
Messagede WiWi_Solex » 09 Juin 2009, 12:34
momoy a écrit:si je raccourcis le pot sa va me faire gagner de l'alonge donc je vais aussi essayer sa.
Quelles sont les dimensions de ton pot ?
Tu as un filtre à air ?
WiWi_Solex
Messagede r4gt kanotix » 09 Juin 2009, 14:18
si tu racourci le coude , tu , va avoir de la puissance plus haut et plus dur a exploiter en bas !
pour l allonge , on ralonge le ventre du pot de 5 a 15 mm . ( ou plus selon la config )
Messagede momoy » 09 Juin 2009, 17:12
mon pot c'est un ninja G3 + 35mm
et oui j'ai un filtre a air mais un TNT donc de la merde
Messagede TSR16 » 09 Juin 2009, 18:18
momoy a écrit:mon pot c'est un ninja G3 + 35mm
TNT c'est spécial,sur deux robinets d'essence de cette marque achetés aucun des deux fonctionnait,l'essence bouffait le joint torique interne :furious:
Messagede WiWi_Solex » 09 Juin 2009, 18:36
Monte un vrai filtre, et règle ta carburation.
Tu commences par monter un gros gicleur et tu descends gentiment.
Un ensemble cylindre/piston de fox, c'est une très bonne base.
Même sans le modifier c'est parfait, si tu as du couple, tu lui montes un gros galet, tu viens rouler à Nouziers avec et même avec 9500 tr/mn, tu vas te régaler.
Si tu veux l'améliorer, essaie avec 185° echapt et 128° admi et un volume de chambre de 3,2 cm3, et je te garantie que tu ne seras déçu.
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede momoy » 09 Juin 2009, 19:02
que faut il monter comme filtre a air??
Messagede TSR16 » 09 Juin 2009, 19:14
Messagede momoy » 09 Juin 2009, 19:19
j'aurai jamais sa pour la course
je sais pas ou en trouver sauf a la becanerie!!
Messagede harrondo » 09 Juin 2009, 19:20
TSR16 a écrit:Image
c'est juste une grille ca non? :roll:
Messagede momoy » 09 Juin 2009, 19:23
http://www.la-becanerie.com/images/cach ... IuanBn.jpg
je pensai plus a sa
