jeu dans la bielle
10 messages • Page 1 sur 1
jeu dans la bielle
Messagede solex-_-3800luxe » 01 Juin 2009, 11:23
Bonjour,
Apres avoir demonter mon carter moteur sur mon 3800 jai constaté des traces de frotement sur le carter. Il y a aussi un jeu horizontal au niveau de la tete de bielle.Est que c'est normal ou pas?
merci de vos reponses!!
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede guiguisolex » 01 Juin 2009, 12:31
Jeu horizontal pour le tête de bielle oui c'est normal. je ne connais pas la valeur pour un origine.
Trace de frottement sur le carter= roulement décollé de son logement... :?
Messagede solex-_-3800luxe » 01 Juin 2009, 12:54
OH ca jaime pas. Donc cest pour ca que mon embrayage est gras?
Il faut faire comment pour le changer ce roulement?
solex-_-3800luxe
Messagede TEAM65 » 01 Juin 2009, 21:16
Sur tous les solex d'origine il y a un peu de frottement sur le carter lateral, et si ton embreyage est gras c'est le roulement coté embreyage qui faut que tu change.
TEAM65
TEAM65
2007 origine ameliorer 3800
Messagede Lulu » 01 Juin 2009, 21:18
TEAM65 a écrit::salut:
Euh, non...
Messagede solex-_-3800luxe » 02 Juin 2009, 10:28
Jai regarde mon roulement moteur mais il ne bouge pas... Comment faire pour etre sure qu il soit HS?
Sinn pour le roulement d'embrayage cest sur il n est plus de ce monde!
solex-_-3800luxe
Messagede TEAM65 » 02 Juin 2009, 21:05
Euh, non...
moi sur tous mes sox il y a de legeres trace de l'epoque.
TEAM65
TEAM65
Messagede jolacrasse » 03 Juin 2009, 16:50
si c'est le frotement auquel je pense il te suffit de fraper le vilo avec un maillet en bois (ou proteger avec une piece en bois et fraper avec un marteau) de maniere à le remetre plus du coté du volant
j'avais ce probleme aprés avoir changé de galet
enfaite le vilo n'était pas exactement en bonne position
enfin c'est ske je pense et la technique que j'ai employé
forcement aprés il frotte moins!!!
calle 1mm
jolacrasse
Messagede solex-_-3800luxe » 03 Juin 2009, 18:10
Merci beaucoup! je vais tout changer comme ca plus de pb (ou pas )a ce niveau...
solex-_-3800luxe
Messagede crusty » 03 Juin 2009, 18:44
la trace de frottement dans le carter latéral d'origine n'a évidemment rien de normal, elle signifie que ton vilo s'est un jour décalé, remet le en place comme dit plus haut ou mieux en tapant au centre du vilo dans le trou de centrage avec un pointeau.
