Quelle température max au moteur ?
3 messages • Page 1 sur 1
Messagede jeffman » 11 Mai 2009, 21:05
Quelle est la température maximale au niveau de la chemise d'un 3800 ? 125°c ? Plus ?
Si je pose la question, c'est que je suis en train de regarder pour construire une sonde de température et le choix de celle-ci est assez important (pour qu'elle ne crame pas au 1er essai...).
Merci,
Jeff
jeffman
Messagede Lulu » 12 Mai 2009, 08:43
Crusty (dans un autre sujet) a écrit:Salut,
pour vous donner un ordre d'idée l'année dernière a Nouziers notre cylindre de promo prenait 200°C à l'arrière du cylindre entre les 2 ailettes supérieures (sonde et compte tour Riritrep)
Près de la lumière d'échappement c'est plus chaud.
J'ai même entendu une rumeur comme quoi la pipe prenait jusqu'à 700°C sur un solex d'origine (aucune peinture haute température ne tient à cet endroit, pas plus que le zingage)
Messagede groove57 » 12 Mai 2009, 12:06
si c'est pour monter une sonde sur la culasse ou ailette du cylindre normalement un bloc refroidit par air ce situ au alantour des 120° pour un cylindre alu je precise ceci sont les valeurs pour les peugeot 103 mais je pense que ca doit etre a peu de chose pret la meme pour un solex en condition origine ,maintenant je pense que les promos proto et oa ont tendance a chauffer un peu plus mais autant prendre une sonde avec une fourchette plus grande faut toujours voir au dessus pour avoir une marge de securité.
Retourner vers La taverne
