voila , j utilise une bougie NGK B7HS et la valeur de mon allumage est caler a 1,25 mais le moteur semble ne pas grimper en tours , quand je le cale entre 1,5 et 2,0 mm avant le PMH , il monte tres bien en tours jusqu a env. 9000 tr/mn mais chauffe tres vite , perd ses perfs et risque le serrage
quel bougie exploiter pour eviter ce probleme , la carburation est bonne vue la couleur de ma bougie
le moteur est en version air
