Problème de démarrage
4 messages • Page 1 sur 1
Messagede titi29 » 24 Avr 2009, 11:34
bonjour,
j'ai testé hier ma première prépa, 4transferts 2 turbos carbu à 9mm.
Le solex démarre, mais le réglage est chiant à trouver.
En gros j'ouvre d'un quart de tour le gicleur, il broute, et la j'ouvre de plusieurs tours et il roule assez fort.
il a tourné comme ça un petit moment, mais la il ne démarre plus du tout.
J'ai controlé l'allumage, le retour d'essence, l'étincelle, pas de soucis particulier.
Par contre, au niveau du gicleur, grosses traces de gras et de mélange, pensez vous que ça peut être ça ?
Merci de vos conseils.
titi29
1968 Solex Origine Course Cyl. Origine Air 2 Tr
Messagede Nicosox » 24 Avr 2009, 19:48
moi je ferme le gicleur et je pousse en ouvrant progressivement en tout cas pour mes moteur apres remontage
Messagede Grumly » 24 Avr 2009, 23:22
C'est le Pb des turbo, c'est souvent casse couille a regler, soit c trop riche en bas, ou trop pauvre en haut, ou les deux (??) ....
Note ton reglage, ferme tout et reessaye....
parfois fermer le boisseau ca peut aider.
GRrr GRrr
Grumly
1996 Solex Origine Model 3800
Messagede titi29 » 25 Avr 2009, 12:49
Merci, j'essaye ça demain !
titi29
