coller ou pas son roulement???
8 messages • Page 1 sur 1
Messagede Paulo » 09 Juin 2006, 11:07
tou est dans le titre
faut-il coller le roulement coté cylindre avec de la loctite??
***ASME Member***
Paulo
Messagede debecos » 09 Juin 2006, 11:09
:salut: Pour moi c'est : scel roullement.
Messagede chicane mobile » 09 Juin 2006, 11:11
Ben moi c'est celle roulement obligatoire sur bague exter et inter. Mais çà dépend de ton montage de galet et de tes jeux. Si ton vilo est monté serré sur ton roulement ET que ton montage est de type "Tabouret", le collage sur bague inter n'est, à mon sens, pas impératif.
Messagede Paulo » 09 Juin 2006, 11:16
vous pouvez expliquer comment sceller son roulement??
***ASME Member***
Paulo
collage
Messagede TSR16 » 09 Juin 2006, 11:33
Pareil pour moi ,dégraissage acétone et collage roulement au Loctite 638,ça évite aussi le décalage latéral.
Messagede chicane mobile » 09 Juin 2006, 11:55
En fait, le "celle-roulement" est un produit qui bloque ton roulement (encore plus fort que le frein-filet). Loctite en fait de très bons, le 638 comme indique TSR16 et il y en a 2 autres je crois qui varient en fonction de la force de fixation que tu demandes.
Messagede kelu » 09 Juin 2006, 11:58
pour moi les bagues extérieurs des rlts sont montées serrées à 3 1/100 dans le carter et la platine, donc pas besoin de loctite. Je chauffe juste à une centaine de ° pour monter ou démonter les rlts.
Coté vilo c'est bien ajusté, comme papa dans maman par derrière coté soie :? et par devant coté allumage :D , et le tout est serré avec le galet donc pas de loctite.
Pour le démontage j'ai 2 ti trous dans la soie du vilo et dans le carter pour pousser les bague du rlt (rlt à rouleau oblige).
t'as plus qu'à gagner maintenant :win:
kelu
Messagede Paulo » 09 Juin 2006, 12:03
ok
nous on pensait chauffer notre carter pour monter le vilo et les roulements
donc pas loctite
:merci: à tous pour vos conseils!!
***ASME Member***
Paulo
