info piston çà risque a interresser
29 messages • Page 1 sur 2 • 1, 2
Messagede foguy » 31 Jan 2006, 23:54
je monte en plus de mom sp,un promo pour allez gratter le stroumf l'an prochain a nouzier :twisted:
donc je regarde le cylindre.39.50 et des brouettes,piston bien moisi.
solus du piston de 103(faut realeser) 40€ mini plus le piston,si c celui d'origine,bof.
et ben oui il exite un piston qui fait 12 d'axe,39.40 et des brouettes.de diametre et a une hauteur de tete pareille au 103 ou presque pareil.
c'est 1 piston de beta rk6 50cc moteur beta avant 2000.
donc cylindre origine une prepa plus 1 piston barikit a 25€ et c du tout bon .
et c piston top Image
Messagede solexproto53 » 02 Fév 2006, 23:45
Ptigris I et II tournent avec ces pistons depuis un moment (beta ou ktm).... :wink:
n°13 à Nouziers
solexproto53
Messagede foguy » 03 Fév 2006, 08:01
ben oui,mais perssone ne l'avais signaler,et comme certains pose la question .
qu'el piston,faut t'il realeser?
BEN AVEC CETTE ASTUCE NON.
alord,le blem est resolut,çà devrait aider les gars qui on pas trop de thunes. :wink:
re
Messagede gangdesolex » 06 Juin 2006, 22:08
quoi en bielle avec?
gangdesolex
Messagede solexproto53 » 07 Juin 2006, 11:53
bielle d'origine pour le promo, l'axe du piston fait 12 mm de diamétre
n°13 à Nouziers
solexproto53
Messagede warsolex » 08 Juin 2006, 22:44
:cheer: salut;
cette info elle m'interesse.
Ou peut-on trouver ce piston (quel distributeur)?
Si j'ai bien compris on peut le monter directement sur
le cylindre d'origine sans réaléser?
warsolex
1993 Prototype Cyl. Origine Air 4 Tr
Messagede solexpromo5823 » 08 Juin 2006, 23:30
a part que a moi il bouffe mes cylindres a vitesse grand v!!!! :furious:
je vois pas pourquoi???????????
segment nickasil ou quoi!!!!!
re
Messagede invité » 09 Juin 2006, 07:51
Donc il faut mieux réaléser
invité
Messagede riritrep » 09 Juin 2006, 12:53
Segment chromé sur cylindre fonte = réalésage aprés une vingtaine d'heures car le cylindre est mort usé par le segment.
Phénomène atténué pars des segments a surface bombées.
segment
Messagede TSR16 » 09 Juin 2006, 22:03
Les segments chromé quand je tournais en proto j'en utilisé.
Du bidalot en diamètre 40 ,usure relativement rapide du segment 14 heure maxi aprés HS (Les becs ce brisent car il diminuent en epaisseur et deviennent trés fin)
Le segment doppler en diametre 40 extremement resistant tiens trés bien dans le temps.
Sinon quand le cylindre prend du jeu et qu'avec un segment la coupe est trop importante je prenais du segment polini en 40,2 et j'ajustais la coupe au cylindre le tous monté sur piston Bidalot peugeot
Messagede Mac Galet-R » 10 Juin 2006, 20:32
Je me suis renseigné chez Barikit, et effectivement ce sont des segments chromés. Mais je ne connais pas leurs dimensions, pour savoir si on peut les remplacer, eventuellement par les segments origine Solex.
Mac Galet-R
Messagede babach » 16 Juin 2008, 10:23
je poursuis ce post au niveau des segments
pour un cylindre fonte solex ; il faut mieux:
du bombé d'apres ce que j'ai compris
et non chroméest ce bien ca?
le solex est unique et fun !!
babach
Re: info piston çà risque a interresser
Messagede DjoDjo » 16 Juin 2008, 17:20
on peux l'acheter ou ce piston.
:merci: d'avance
Miguel
Solex Iroise N°2 Chalenge N°9
Ici Brest
DjoDjo
Messagede promo petit gris » 16 Juin 2008, 18:39
ici
http://www.blue-oil-france.com/piston-beta-scooter-p-998-c-5_246.html
mais il y a des hics:
1 les segments ont 1mm de jeu à la coupe (performance nul)
2 les segments font 1.25 d'épaisseur(introuvable en adaptable).Il faut les remplacer par des malossi épaisseur 1.2 prévu pour du ø40 et les ajuter à la lime.
3 le prix: environ 75€ avec les segments malossi
donc autant réaléser et prendre ce piston là:
http://www.blue-oil-france.com/piston-peugeot-scooter-p-1002-c-5_246.html
les segments sont aussi à changer mais ils font 1.5 d'épaisseur,donc facile à trouver et pas chère
Le total sera d'environ 60€(sans réalésage).
Du coup, à y regarder de plus prêt,il y a le bidalot qui est de très bonne qualité, avec de bons segments et finalement pas si chère que çà: 59€ livré
http://www.bidalot.fr/shopv1/product_info.php?cPath=21_23&products_id=57
promo petit gris
Messagede debecos » 16 Juin 2008, 19:04
y a ça aussi
42 euros chez suskiki
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 27 invités
