Volume carter super proto
7 messages • Page 1 sur 1
Messagede Patouille » 06 Juin 2006, 19:50
Salut ! je suis nouveau sur le forum
Je voudrais savoir ce que vous pensez du volume de mon bas moteur (difficile de trouver un tourneur) si c'est correct ou si il faut que je réduise encore.... (c'est mon premier super proto je n'ai encore pas d'experience dans le domaine :wink: )
Et aussi autre question: pour les diagrammes en S-P, il est préférable de les ajuster pour la patate ou pour la vitesse maximale ?
Merci d'avance....
Team ACTOAT-MOTHERSOXER
http://www.mothersoxer.racing
Patouille
Messagede Stephane » 07 Juin 2006, 15:54
:salut: et bienvenue ,
Enfin les chaumontais "on line"
Bin ça a l'air pas mal du point de vu du vilo pour ton volume mort.
Y a peut etre à gagner au niveau des lamelles des clapets qui ont l'air d'avoir bcp de place ....
Oui Oui je sais , je lache la souris et je retourne a l'atelier pour bosser sur le sox
Stéphane
Stephane
Messagede Patouille » 09 Juin 2006, 18:57
ok merci je vais voir ce que je peux faire, et aussi, j'en vois pas mal qui utilisent des cales de précompression plutot que de faire des transferts directement dans le bas moteur, vous pensez quoi de ca ?
Patouille
Messagede Paulo » 09 Juin 2006, 19:37
si tu regardes les différents réglements c'est interdit de faire des transferts qui descendent dans ton carter c'est pour cela qu'ils font des cales...
***ASME Member***
Paulo
Messagede Patouille » 09 Juin 2006, 19:50
ben je sais mais ce n'est pas le cas pour toutes les courses, moi celles qui m'interessent, c'est chaumont/orges et leurs reglements ne stipulent pas l'ouverture diametre 44 ou ché pas koi, c'est carter moteur libre.... alors mieux avec les transferets dans le bas moteur ou avec une cale de précompression ?
Patouille
Messagede Thierry » 09 Juin 2006, 20:21
Je ne suis pas un expert en S-P et comme je participe à plusieurs championnats je respecte la régle du diametre 44max : sur un proto cela marche plutôt bien
Sinon étais-tu à Chaumont et si oui savec quel n°
Thierry, n°79 à Chaumont (ASME bien sûr !)
Thierry
Messagede Patouille » 09 Juin 2006, 20:45
oui j'etais a chaumont mais derriere les barrieres :? le solex est encore pas monté donc j etais pas..... mais j'espere etre pret pour orges
Patouille
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 5 invités
