angle de chasse...
10 messages • Page 1 sur 1
angle de chasse...
Messagede Paulo » 15 Mar 2009, 22:30
apres qq com sur mon blog je voulais connaitre l'avis des préparateurs aguéris des cadres de sox...
alors angle de chasse trop important ou pas?
j'ai repris l'angle poutre/bras arriere d'origine (+/- 130°)
Quels sont les risques encourus?
***ASME Member***
Paulo
Messagede SOLEXGUMP » 15 Mar 2009, 22:41
angle important : guidonnage réduit, mais plus difficile à tourner (bien sur circuits longs)
Angle petit : guidonnage accentué, mais meilleure maniabilité (bien sur circuit court)
A toi de voir
Messagede Paulo » 15 Mar 2009, 22:43
ok merci
et niveau cassage de T de fourche / freinage?
***ASME Member***
Paulo
Messagede SOLEXGUMP » 15 Mar 2009, 22:48
il faudrait te faire une platine qui se fixe au niveau des deux bras de fourche supérieur et au niveau de la partie supérieure du tube de rotation de la fourche, bien entendu, cette pièce doit être amovible pour pouvoir démonter la fourche du cadre
Messagede Paulo » 15 Mar 2009, 22:51
ok c'est prévu: j'ai une plaque alu qui attend gentillement que je reçoive la cage pour le roulement conique pour avoir les bonnes mesures et apres je coupe les bras et hop je relie les bras au à la potence....
Je vais peut etre modifier la coupe de la poutre de 1 ou 2 mm et sa sera bon
***ASME Member***
Paulo
Messagede StefTeam » 16 Mar 2009, 06:39
L'angle le plus important c'est celui de la colonne de direction avec la verticale. Peux tu le mesurer ?
Messagede Paulo » 17 Mar 2009, 19:32
j'ai pas acces au cadre car il est chez le soudeur... par contre j'ai mesuré à la louche sur la photo que j'ai prise et je tombe a environ 25° mais je suis pas bien en face de la fourche dans c'est vraiment du a peu pres...
***ASME Member***
Paulo
Messagede StefTeam » 18 Mar 2009, 06:31
C'est beaucoup il va être trés stable mais pas trés vif, entre 21 et 22,5 c'est plus conforme à un engin de compétition.
Messagede Paulo » 18 Mar 2009, 22:39
Bon j'ai pris note de ce que vous m'avez dit.
Je vais remesurer proprement quand je retournerais voir mon cadre. Si l'angle est inférieur ou égal a 25° je ne pense pas que je le changerais... j'ai eu de la chance de couper ma poutre droit une fois, je sais pas si j'aurais encore cette chance.
je pense laisser l'angle en l'état et si c'est vraiment pas adéquat comme angle, je ressouderais une plaque pour déplacer l'axe des roues arrieres...
***ASME Member***
Paulo
Messagede cayman » 19 Mar 2009, 09:05
Paulo a écrit:Bon j'ai pris note de ce que vous m'avez dit.
tu peux également faire 2 trx pour faire varier à la fois la chasse et l'empattement :wink:
cayman
