aimant compteur sigma
Messagede TSR16 » 02 Mar 2009, 12:24
Je cherche a fixer l'aimant sur la jante,j'ai pensé le resiner dans la jante,si y'a des solutions plus simples je suis preneur 8) Image
Messagede Matt » 02 Mar 2009, 12:32
c'est pour ta mob ?
Matt
Messagede crusty » 02 Mar 2009, 13:10
il y en a qui fixe leur capteur a un rayon de roue qui viens se visser dans la jante il me semble ...
Messagede solexpromo5823 » 02 Mar 2009, 13:13
oui crusty ta raison ... il y a un capteur qui ce pose sur un rayon ..fixé par une vis sa tient tres tres bien :cheer: en )lus sa coute trois fois rien ..
titi
Messagede olisox » 02 Mar 2009, 13:14
il existe chez decatlon des aimant aviser su r un vis de 4 mm donc tu perces la jante vis contre ecrou et tu regles la position su r la jantes
Messagede debecos » 02 Mar 2009, 13:40
:salut: sur le dernier compteur que j ai achete il y a 2 aimants , le traditionnel pour rayon et un model sur platine je poste les photo de mon montage ce soir
Messagede debecos » 02 Mar 2009, 13:42
olisox a écrit:il existe chez decatlon des aimant aviser su r un vis de 4 mm donc tu perces la jante vis contre ecrou et tu regles la position su r la jantes
c 'est un model que je trouve moyen car si tu fait la connerie de trop viser ta vis m4 tu decole l aimant du support
Messagede olisox » 02 Mar 2009, 14:35
t'es chaudronnier non :mrgreen: tu visses gentillement et contre ecrou
Messagede debecos » 02 Mar 2009, 14:40
olisox a écrit:t'es chaudronnier non :mrgreen: tu visses gentillement et contre ecrou
:?: relit ta phrase et tu vera y a un truc qui déconne, chaudronnier et gentillement :?:
re
Messagede solex3800course » 02 Mar 2009, 14:49
il existe un petit capteur avec support métalique en théorie sur le vélo le rayon passe dans se support et la vis viens en butée contre le rayon.
Moi j ai percé le baton de jante en 4 je crois et je vis tout simplement.
solex3800course
Messagede debecos » 02 Mar 2009, 18:48
voila la petit photo du montage :
Messagede TSR16 » 02 Mar 2009, 19:13
:merci: pour les tuyaux
Messagede foguy » 02 Mar 2009, 19:34
debecos a écrit:voila la petit photo du montage :
oui la on voie mieux que tu est chaudronnier :P
malin :wink:
Messagede debecos » 03 Mar 2009, 16:53
:salut: le model donc parle olisox facile de mise en place
Messagede steph » 03 Mar 2009, 18:04
je prend un morceau d'aiment plat que je colle a la glue sur la jante :D
steph
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 43 invités
