olisox a écrit:il existe chez decatlon des aimant aviser su r un vis de 4 mm donc tu perces la jante vis contre ecrou et tu regles la position su r la jantes
debecos a écrit:olisox a écrit:il existe chez decatlon des aimant aviser su r un vis de 4 mm donc tu perces la jante vis contre ecrou et tu regles la position su r la jantes
c 'est un model que je trouve moyen car si tu fait la connerie de trop viser ta vis m4 tu decole l aimant du support
olisox a écrit:t'es chaudronnier nontu visses gentillement et contre ecrou
debecos a écrit:voila la petit photo du montage :
