Eclairage a LED
688 messages • Page 3 sur 46 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 46
Messagede riritrep » 21 Fév 2009, 22:27
Module avant moulage:
Test nocturne
Mes photos d'éclairage de route sont inexploitables car je n’ai pas trouvé les bons réglages et il me faudrait un trépied...
Les Z-LED et les LUXEON-K2 éclairent pareils juste légèrement jaune pour les LUXEONS.
Un module a 2 leds comme ci dessus avec lentille 15° éclairent a peu prés comme un allogène de 25W.
Les lentilles 15° sont le meilleur compromis pour éclairer toute la largeur de la route, les 5° sont trop focalisées (ou en mettre plusieurs alignées différemment).
Il faut 2 modules soit 4 leds pour un éclairage suffisant.
Consommation par module : 0,70A sous 12V pour 1,1 A dans les 2 leds soit un rendement mesuré de 86%
Messagede foguy » 21 Fév 2009, 23:18
alors ji pite que dalle :mrgreen: , pour info combien consomme une h7 55 watts et le rendement
Messagede crusty » 21 Fév 2009, 23:22
foguy a écrit:alors ji pite que dalle :mrgreen: , pour info combien consomme une h7 55 watts et le rendement
une H7 55W consomme ... 55W, et le boitier Riritrep Racing consomme 8,4W :wink:
Messagede foguy » 21 Fév 2009, 23:37
tu sait moi et lilictriciti çà fait 2
faut une tension constante pour faire marcher çà
en dessous de 10 volts çà marche?
ou il i a une tension mini a ne pas descendre?
Messagede crusty » 22 Fév 2009, 09:12
Bonne question
j'ai une question moi aussi,
par example pour une batterie de 10A/h 12V, si je tie dessus 1A pendant 10H est ce que ma tension va rester a 12V pendant les 10H et descendre rapidement ensuite ou va t elle décroitre progressivement, genre 6V au bout de 5H ...
a+ :wink:
Messagede r4gt kanotix » 22 Fév 2009, 09:32
1 H sous 12 v , apres 6 heure tu aura env. 10 a 11 v ( pour une batterie bein charge et en parfait etat ! )
de tout facon , avec un montage reguler pour tenir une charge de 12 V constant , ca ne gene pas !
Messagede Pilote85 » 22 Fév 2009, 11:07
:shock: :shock:
Quand Ritritrep parle de consommation en ampère, toi tu parles en Watt !
allez à vos calculettes !
P= U x I avec P puissance en Watt, U tension en volt, I intensité en Ampère
Donc I = P / U
I = 55/12
I = 4.58 A pour la H7
à comparer au montage de riritrep qui ne consomme que 0.7A soit presque 7 fois moins !
Messagede riritrep » 22 Fév 2009, 14:35
Voici les durées de decharge de batteries YUASA jusqu'a la tension limite de 9,9V:
Et voici la forme de la courbe de décharge qui dépend du courant consommé:
Pour tenir 4 heures faut pas dépasser un courant égal a 0.2 fois la capacité nominale, soit une batterie de 7Ah peut alimenter 2 modules a 1,4A pendant 4 heures.
Les modules a leds éclairent un peu moins a partir de 10V.
Messagede WiWi_Solex » 22 Fév 2009, 16:18
juste quelques détails:
- Les "Luxéon K2 LXK2-PW14-U00" ont une température de couleur de 6500 K, c'est un blanc froid.
Les "Z-Power Led W42181" ont une température de couleur de 6300 K, c'est également un blanc froid.
Pour avoir un rendu d'éclairage meilleur, il serait intéressant d'essayer des led avec une température de couleur d'environ 3000 K qui est un blanc chaud.
Dans tes modules riri (qui sont super !) tu orientes les lentilles plutôt pour superposer les faisceaux ensemble ou bien au contraire pour les écarter et avoir deux spots cote à cote ?
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede riritrep » 22 Fév 2009, 16:27
Les faisceaux sont paralelles écartes de 53mm soit superposés a partir de 10m.
Petit contre temps au niveau des livraisons car je n'ai pas été livrés de la totalité des lentilles 15° (grosse demande chez les fournisseurs apparement) ni des supports de lentilles pour LUXEON.
Les modules a Z-LED devrait etre expediés samedi au plus tard, les LUXEON courant semaine prochaine si je recois les manquants.
Si je refais une série ce sera uniquement en Z-LED en blanc froid.
Messagede Michel » 22 Fév 2009, 17:09
:clap: :acclam:
Messagede WiWi_Solex » 22 Fév 2009, 18:20
riritrep a écrit:Les faisceaux sont paralelles écartes de 53mm soit superposés a partir de 10m.
Ok et merci pour ta réponse.
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede WiWi_Solex » 22 Fév 2009, 18:34
Attention ... cette année à Nouziers, il va y avoir pleins de petits E.T dans les bois ... :clap:
:acclam:
WiWi_Solex
Messagede Michel » 22 Fév 2009, 20:58
WiWi_Solex a écrit:Attention ... cette année à Nouziers, il va y avoir pleins de petits E.T dans les bois ... :clap:
:acclam:
:lol: :lol: :lol:
Et encore merci riritrep pour cet belle initiative
Messagede crusty » 23 Fév 2009, 07:45
Nous a nouziers ce phare va remplacer 1 des 2 H3 longue portée, il sera allumé en continu et le H3 dans les zones trop "risquées", nécessitant plus de lumière.
Il faut que j'essaye un dichroïde en 50W aussi pour comparer le rendu par rapport au longue porté...
