le moteur ne demarre pas et il ne pete meme pas
8 messages • Page 1 sur 1
Messagede toniocs » 15 Fév 2009, 21:22
bjr voila j ai un allumage motoplat de karting il possede des fleche qui m oblige si je veu avoir de l allumage a faire tourner le moteur dans le sens contraire des aiguille d une montre. sens contraire du fonctionnement d un moteur de solex ceci etant ca devrai demarrer je met 2 d avance rien ne se passe je commence a me pauser des questions mon diagramme est de 128 adm 183 echap et j ai une compression de 10 bar donc voila si quelqu un a u se probleme merci
toniocs
Messagede r4gt kanotix » 15 Fév 2009, 21:29
controle tes bobines !!!
128° / 183° , tu as quoi comme carbu sur ton solex !
8)
Messagede toniocs » 15 Fév 2009, 21:40
en carbu et boite a clapet sa vien du karting c est un carbu tilotson de 22.7 c' est surment gros mais je commence et j ai que sa en carbu en tous cas se n est pas ca qui va m enpecher de demarrer
toniocs
Messagede belin3800 » 15 Fév 2009, 22:22
Bonjour,
Es-tu bien sur d'avoir de l'alumage car il me semble que les alumages Motoplat sont prévus pour un sens de rotation. J'ai croisé des gars qui montaient leurs moteurs à l'envers pour garder le sens de rotation de l'alumage.
Salutractions
Belin3800
belin3800
Messagede Pilote85 » 15 Fév 2009, 22:29
Question: si ton allumage a un sens anti-horaire et que ton moteur a un sens horaire de fonctionnement, pourquoi devrait il y avoir compatibilité entre les 2 ?
Re: le moteur ne demarre pas et il ne pete meme pas
Messagede Michel » 16 Fév 2009, 14:26
toniocs a écrit:bjr voila j ai un allumage motoplat de karting il possede des fleche qui m oblige si je veu avoir de l allumage a faire tourner le moteur dans le sens contraire des aiguille d une montre. sens contraire du fonctionnement d un moteur de solex ceci etant ca devrai demarrer je met 2 d avance rien ne se passe je commence a me pauser des questions mon diagramme est de 128 adm 183 echap et j ai une compression de 10 bar donc voila si quelqu un a u se probleme merci
Fait un repère sur ton stator a 180° du repère d'origine et fait ton calage par rapport a ton nouveau repère.
Et ton moteur va péter.
:wink:
Messagede Invité » 16 Fév 2009, 22:34
bjr j ai tous essayer y compris se que vous avez peu me dire mes allumages "motoplat kart et selecttra kart" on de l etincelle mais je pense quils sont mort et que l etincelle est pas assez puissante je pense que je vais acheter l allumage pvl stage 6 pour scooter si une personne le connait ou peut m en conseiller un merci
Messagede StefTeam » 17 Fév 2009, 06:32
Moi j'avais des Motoplat interne de kart, j'avais construit une cloche pour inverser le sens du stator et ça marchait nickel. Si tu veux le plan, dis le moi...
