berceau moteur 3800 proto
5 messages • Page 1 sur 1
Messagede r4gt kanotix » 29 Jan 2009, 19:04
je recherche 2 plaques d alu ou acier de 200 mm X 100 mm X 3 mm pour refaire mon berceau moteur :!:
si quelqu un as ce type de rectangle , je peut lui acheter car mon support n est pas correct , le moteur est en mauvaise position =) hippo et donc glisse de trop au surplus de puissance .
:merci: :acclam:
Messagede autojoint » 29 Jan 2009, 19:13
j'ai de la tole acier en stock mais vu la quantité ca coutera plus cher avec la poste vaut mieux essayer de trouver ca par chez toi
y'a bien quelque usine avec des bennes de tri sélectif ou tu peu trouver ca ou un équivalent
vince
autojoint
Messagede spa team » 29 Jan 2009, 21:41
:salut: ont peut te le faire en alu pas trop cher mais si tu a des plan comment ont le fixe sur la fourche pour plus de renseigment bientot A+
LE SPA TOUJOURS EN TETE POUR L'APERO
spa team
Messagede r4gt kanotix » 29 Jan 2009, 21:58
spa team a écrit::salut: ont peut te le faire en alu pas trop cher mais si tu a des plan comment ont le fixe sur la fourche pour plus de renseigment bientot A+
ben enfaite , je dois reprendre mon montage et deplacer le point des fixations silent-bloc :!:
et j ai pas de plan car ca ete realiser sur un copie d un montage a l epoque ou j avoir mon 3800 proto .
d ou l interet de prendre directement 2 plaques au cote indiquer plus haut :!:
Messagede SOLEXGUMP » 29 Jan 2009, 22:35
as tu moyen de scanner ton support en mettant une échelle (règle ) à côté, ou bien de le photocopier et de me l'envoyer chez moi.
En me démerdant, je peux te le modéliser sous solid works
