Voici la boite a utiliser qui existe en 2 volumes avec le meme couvercle de diametre assez grand pour accepter un filtre a air:
et donc le filtre a air de diametre externe 74mm qui existe en nombreuses variantes de manchons, coudés ou droit en diametre 28 ou mieux 50mm:
et une trompette de boite a air de karting, l'idéale pour un PROMO/PROTO étant une trompette RR de diametre interne 22mm, la deuxieme a gauche:
Sur la boite faire sauter la colerette d'entrée pour augmenter le diamètre:
Puis finir a la fraise pour autoriser le passage du filtre:
Puis a l'aide de gabarits en papier collant découper le couvercle au diametre du filtre 50,5mm et le fond de la boite au diametre de la trompette 34mm:
Réassembler le filtre en prenant en sandwich le couvercle:
Mettre quelques vis a toles (absentes sur la photo) sur la périphérie pour renforcer le montage:
Raccourcir la trompette d'environ 20mm pour qu'elle arrive a 10mm du fond du filtre:
Voila le résultat avec la boite petit modele et trompette RR 22mm:
Une préparation supplémentaire consiste a rajouter un tube collé au petit diamètre du filtre pour rallonger le parcours de la veine gazeuse:
Le resultat coté:
Cheminement de l'air:
Répartition de la pression:
Voila y a plus qu'a passer au petit déjeuner énergetique...
riri !
