BOITE A AIR LOW COST
28 messages • Page 1 sur 2 • 1, 2
Messagede riritrep » 11 Jan 2009, 15:03
Petites explications pour réaliser une boite a air a partir d'une boite de poudre chocolatée, d'un filtre a air copie de KN et d'une trompette de boite a air de karting.
Voici la boite a utiliser qui existe en 2 volumes avec le meme couvercle de diametre assez grand pour accepter un filtre a air:
et donc le filtre a air de diametre externe 74mm qui existe en nombreuses variantes de manchons, coudés ou droit en diametre 28 ou mieux 50mm:
et une trompette de boite a air de karting, l'idéale pour un PROMO/PROTO étant une trompette RR de diametre interne 22mm, la deuxieme a gauche:
Sur la boite faire sauter la colerette d'entrée pour augmenter le diamètre:
Puis finir a la fraise pour autoriser le passage du filtre:
Puis a l'aide de gabarits en papier collant découper le couvercle au diametre du filtre 50,5mm et le fond de la boite au diametre de la trompette 34mm:
Réassembler le filtre en prenant en sandwich le couvercle:
Mettre quelques vis a toles (absentes sur la photo) sur la périphérie pour renforcer le montage:
Raccourcir la trompette d'environ 20mm pour qu'elle arrive a 10mm du fond du filtre:
Voila le résultat avec la boite petit modele et trompette RR 22mm:
Une préparation supplémentaire consiste a rajouter un tube collé au petit diamètre du filtre pour rallonger le parcours de la veine gazeuse:
Le resultat coté:
Cheminement de l'air:
Répartition de la pression:
Voila y a plus qu'a passer au petit déjeuner énergetique...
Messagede Michel » 11 Jan 2009, 15:07
:merci: eric :acclam:
j'adores trop tes shémas et explication,c'est super.
:acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam:
Messagede crusty » 11 Jan 2009, 15:26
C boooooooooooooo
Messagede chicane mobile » 11 Jan 2009, 15:32
et dire que les gens se moquent de moi et mes cartouches en boites de lait en poudre premier âge... :mrgreen:
Messagede crusty » 11 Jan 2009, 15:35
chacun son genre ... y en a qui prennent des boites de lait pour bébé, d'autre les petits dej ovomaltine, et d'autres ..... des canettes de grimbergen en guise de silencieux... hein shadoks... :lol:
Messagede Casério » 11 Jan 2009, 17:31
Riritrep ! Fais en un tuto !
Slt.
Casério.
Casério
Messagede StefTeam » 11 Jan 2009, 17:43
Oui c'est trés chouette :clap: :clap:
Messagede DjoDjo » 11 Jan 2009, 19:22
je dis :clap: et encore :clap:
merci pour le schéma
Miguel
Solex Iroise N°2 Chalenge N°9
Ici Brest
DjoDjo
Messagede solexpromo5823 » 11 Jan 2009, 19:31
moi je vais mettre ma fille au petit déjeuner vitaminée !!! :mrgreen: :mrgreen:
j uste pour essayer , voir si elle ce reveille mieux le matin ..... apres le reste je le verrais bien moi meme .. :mrgreen: :mrgreen:
titi
Messagede harrondo » 11 Jan 2009, 19:55
moi c'est de mes pilotes qui s'y colle :lol:
Messagede spa team » 11 Jan 2009, 21:13
:clap: :clap: :clap:
LE SPA TOUJOURS EN TETE POUR L'APERO
spa team
Messagede WiWi_Solex » 12 Jan 2009, 08:16
C'est comme ça que j'aime le solex !!!
Image riri !
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede v_olivier » 12 Jan 2009, 11:12
:clap: , très bien expliqué. Bien que j'aime pas le chocolat, je vais me forcer!!!! :merci:
v_olivier
Re: BOITE A AIR LOW COST
Messagede cayman » 12 Jan 2009, 12:34
:salut: :clap: super clair et simple de realisation.
tu conseilles quoi comme volume (boite + trompettes) pour une proto/sp avec carbu de Ø22.7 ou Ø24 type tillotson :?:
cayman
Messagede harrondo » 12 Jan 2009, 14:11
idem ,pour le promo c'est la plus petite qu'il faut?
combien de grammes la boite ( car ce n'est pas moi qui vais l'acheter :lol: )
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 34 invités
