vilbrequin tabouret
13 messages • Page 1 sur 1
vilbrequin tabouret
Messagede sox 33 » 14 Déc 2008, 12:37
bonjour je possede un vilbrequin tabouret mais probleme il est user au niveaux des portees des roulements que faire merci pour les astuces sox 33
sox 33
Messagede groove57 » 14 Déc 2008, 12:59
tu veux dire que tes roulements se monte sans contrainte sur la soie du vilo si le jeu est faible colle les a la loctite.
Messagede solexpromo5823 » 14 Déc 2008, 12:59
tu peut le faire recharger a l argent , et apres le faire rectifié .. sa tient ..tres bien
thierry
vilbrequin tabouret
Messagede sox 33 » 14 Déc 2008, 19:09
est ce que si on recharge le vilbrequin a l argent on ne risque au niveaux de la chauffe
sox 33
Messagede groove57 » 14 Déc 2008, 21:07
je pense que ca aura pas le temps de travailler a ce niveau car la brasure argent fond tres vite maintenant tant qu'on est dans le rechargement qui connait le stellitage comme procedé car j'en ai vaguement entendu parler et j'ai la possibilité de pouvoir traiter des pieces avec ce procedé.
vilbrequin tabouret
Messagede sox 33 » 14 Déc 2008, 21:54
donc tu crois qu a la brasure argent pas de probleme tu la deja fait faut il chauffer jusqu a rouge le vilo peut il y avoir une deformation suite a la chauffe
sox 33
vilbrequin tabouret
Messagede sox 33 » 14 Déc 2008, 21:55
donc tu crois qu a la brasure argent pas de probleme tu la deja fait faut il chauffer jusqu a rouge le vilo peut il y avoir une deformation suite a la chauffe s est quoi le stillage
sox 33
vilbrequin tabouret
Messagede sox 33 » 14 Déc 2008, 21:58
excuse moi pour la faute sur le stellitage c est quoi ca
sox 33
Messagede groove57 » 15 Déc 2008, 07:20
le stellitage c'est un traitement de surface hyper dur pour traiter des pieces exposer a la friction et a des contraintes diverses c'est realiser a l'aide d'un chalumeau special auquel lors de la chauffe tu viens injecter une poudre qui vient s'appliquer sur le support en question et traite sa surface en gros c'est ca vite dit.
Messagede foguy » 15 Déc 2008, 10:03
groove57 a écrit:le stellitage c'est un traitement de surface hyper dur pour traiter des pieces exposer a la friction et a des contraintes diverses c'est realiser a l'aide d'un chalumeau special auquel lors de la chauffe tu viens injecter une poudre qui vient s'appliquer sur le support en question et traite sa surface en gros c'est ca vite dit.
voila. :wink: çà tiend,car mon premier vilo a etait reparé comme çà.
çà recharge les portée ,tu fait reprendre la portée est c tout neuf :mrgreen:
vilbrequin tabouret
Messagede sox 33 » 15 Déc 2008, 11:41
merci pour les renseignement sympa mais ou faire cette operation et le budget qui faut
sox 33
Messagede groove57 » 15 Déc 2008, 19:37
moi je pourrai a la rigeur te le recharger tig apres tu devra le faire réusiné a la bonne cote je suppose que c'est coté masselote que le roulement ne tiens plus pour le stellitage c'est mon frere qui fait ceci on s'en sert pour recharger des glissieres ou des rouleaux qui entraine des barres chauffées a rouge qui sont ensuite débitées puis emboutis en forge pour en faire des pignons de boite donc de grosse contrainte de friction et mecanique donc un traitement tres resistant pour combler et renforcer j'ai a disposition le materiel pour realiser ceci mais je sais pas si on peut l'appliquer sur un vilo feuilleté comme le tabouret pas que la chauffe endomage celui ci.
Pour le tig car j'ai pas realisé cette operation sur un vilo mais sur d'autres support je sais pas si on peut l'appliquer peut etre que certain l'on deja fait mais faudrait attendre d'autre point de vu.
sinon comme je t'ai dis roulement collé a la loctite 638 si mes souvenirs sont bon, ceci tiens bien et permet de r'attrapper de gros jeu.
pour le stellitage voici un lien pour te montrer en quoi ca consiste.
http://www.colombo-jc.com/fr/stellitage.html
vilbrequin tabouret
Messagede sox 33 » 16 Déc 2008, 19:56
merci beaucoup pour les renseignement mais j ai trouver un tourneur qui me refait axe de vilbrequin nous l avons extrait de la masselotte comme ca je repart a neuf avec roulement renforcer encore merci vive le solex de competition
sox 33
