J'aurais voulus savoir la différence entre:
des lumens et des lux
car on trouve ds lampe ou il marque en lus et d'autre en lumens.
Il y a t'il une norme ou autre
foguy a écrit::shock: a oui,la c sur le solex vas mieux marcher.
car un solex éclairé en vaut deux.
WiWi_Solex a écrit:Salut Michel.
1 Lux = 1 Lumen/m2 ( quantité de lumière sur un écran de 1 m2).
500 Lux, c'est un très bon éclairage.
Compare plutôt le rendement lumineux.
Exemple:
Lampe à incandescence de base= 10 à 20 Lumens/Watt consommé.
Lampe à halogène= 15 à 25 Lumens/Watt.
Wilfried.
WiWi_Solex a écrit:Ok michel :
Petite explication :
Si je veux un Spot qui eclaire une surface correspondant à un cercle de 3,5m de diametre à une distance 20m:
Ce qui nous donne un angle totale d'environ 10°.
La litterature nous dit qu'un eclairage artificiel correct doit etre de 100 lux.
L'angle solide de mon cone est de:
A=2*PI*(1-cos(10/2))
Donc A=0,0239 sr (stéradian).
L'intensité lumineuse de ce phare est de:
I=E*r*r
Avec E=éclairement donc ici 100Lux et r=distance donc ici 20m.
Donc I=100*20*20=40000 Candela
Si on arrive à canaliser tout le flux issue de la diode alors le flux F est de:
F=I*A=40000*0,0239=956 Lumens
Donc dans cet exemple qui correspond à notre besoin, pour avoir 100Lux il te faut 956 Lumens.
Dans cette configuration c'est Linéaire, c'est a dire que si tu as la moitié de lumens, tu auras la moitié de Lux.
Pour avoir 50 lux, il te faut 478 lumens.
Par contre voici un tableau histoire de ce rendre un peu plus compte de ce que represente 100 lux.
Moi j'ai acheté mon eclairage ici http://www.futur-led.com
C'est de pub gratuite, mais le type est sympa.
Wilfried.
Michel a écrit:J'ai trouver une lampe avec un angle de départ de 38 degrès et 3100 lux a 50 cm.
9a peu donner quoi comme éclairage.
Bise
