Galet 44 mm et 48 mm !
6 messages • Page 1 sur 1
Messagede r4gt kanotix » 17 Oct 2008, 19:15
salut , je recherche d occasion un galet de 44 mm et eventuellement 48 mm pour monter sur le vilo d origine 3800 :!:
mon moteur proto semble atteindre vite les 8500 tr/mn prevut comme je le souhaitais , le galet 42 mm ne fais pas l affaire car j atteind le regime maxi au bout de 200 m :!:
donc si quelqu un a un galet complet de 44 mm d occasion :?:
Messagede r4gt kanotix » 18 Oct 2008, 20:54
personne n a de galet 44 mm a vendre d occasion :(
ben c est con , je vais pas rouler avec un seul 46 mm :shock:
Messagede chicane mobile » 20 Oct 2008, 07:31
Si tu as vraiment du couple, 1 seul galet suffit pour toutes la saison, en 2008 je n'ai monté qu'un 45mm pour toute la saison et il repart pour 2009.
Messagede r4gt kanotix » 20 Oct 2008, 09:20
en faite , j ai 2 moteurs , 1 CC ( Circuit Court ) et 1 CL ( Circuit long ) , le 46 est prevu pour le CL car les diagrammes sont plus gros et permet d allonger facilement ( moins souple aussi ) .
de plus , le moteur CC sert de mulet ( en cas de casse ) , donc le galet 42 mm ( origine ) ne peut pas me permettre de tirer le meilleur de ce moteur .
il a une bonne plage avec du couple interessante mais , je veut pas trop le soliciter au regime maxi .
8)
Messagede r4gt kanotix » 23 Oct 2008, 16:27
je suis toujours a la recherche d un galet de 44 mm complet d occasion pour mon proto :merci:
Messagede Nicosox » 23 Oct 2008, 18:01
fait comme tout l'monde balance une annonce dans les p'tites annonces et ce sera plus facile
