Certains disent oui car quand le roulement se décolle, il se balade dans son logement et fait du jeu.
Et les colles scelle-roulement ne marchent que sur des pièces bien ajustées.
Ça m'emmerde de changer de carter parce que j'ai fait un peu de boulot dessus et j'en ai pas d'autre, alors je pense essayer une colle époxy spécial métaux, 130 kg/cm² en traction d'après l'étiquette. 13 MPa quoi, donc sûrement 10-12 en cisaillement. Bof. Je sais pas ce que ça va donner avec les vibrations...
AUTOJOINT, ton moteur a de la gouache et garde son roulement, ta technique m'intéresse ! Frein-filet vert dis-tu ? Mais tu gardes le bourrelet que tu rescelles après, non ?
