scellement ?
28 messages • Page 1 sur 2 • 1, 2
scellement ?
Messagede Nicosox » 10 Sep 2008, 20:54
voila je n'ait pas de scelle roulement sous la main :oops:
mais est ce que je peu utiliser en remplacement:
-soit du "loctite 648 bloc press"
-soit du "loctite scel bloc"
bien entendu c'est pour fixer le 6203 au carter
Re: scellement ?
Messagede le team berlingot » 10 Sep 2008, 21:02
nicorigine a écrit:voila je n'ait pas de scelle roulement sous la main :oops:
:salut: Nico,
Si tu peux attendre dimanche , je t"en passerais un petit peu.
A+ Chris
http://www.breizhsolex.com/
le team berlingot
Messagede Nicosox » 10 Sep 2008, 21:17
merci tof
mais peut on quand mem utiliser ces deux produit pour ce genre de montage ?
au fait Chris peut tu me ramener mes fraise en caoutchouc car il faut vraiment que je me remette a taffé sur le sox car depuis nouzier NADA RIEN QUEUTCHI
Messagede le team berlingot » 10 Sep 2008, 21:40
:salut: Nico
Le bloc presse peux faire l'affaire
A+ Chris
le team berlingot
Messagede Jean-C » 10 Sep 2008, 22:08
j'utilise le 648 (je l'ai au boulot) pour les roulements et en frein filet,
et pour le moment ça m'a donné satisfaction. Seul inconvénient : ça prend très vite alors faut enquiller le roulement assez rapidement...
fiche technique : http://rapidshare.com/files/144224845/648.PDF.html
Jean-C
Messagede autojoint » 10 Sep 2008, 23:04
moi je fait ca au frein filet fort ( vert )
et pour l'instant jamais eu de problème
vince
autojoint
Messagede Nicosox » 11 Sep 2008, 07:01
autojoint a écrit:moi je fait ca au frein filet fort ( vert )
je croyait qu'il était rouge le fort :shock:
Messagede jul ensorsolex » 11 Sep 2008, 07:18
Nico je te deconseille le "blocpress", c'est trop une colle tres forte.
c'est plutot a utiliser lorsque tu ne comptes pas démonter ton assemblage...
jul ensorsolex
Messagede Lulu » 11 Sep 2008, 16:33
jul ensorsolex a écrit:c'est trop une colle tres forte.
Serait-ce alors le produit miracle ? :roll: Car ce fameux assemblage, moi (et pas mal d'autres) ne comptons pas le démonter, il le fait très (trop) bien tout seul...
Ca marche aussi pour un roulement qui a bagoté dans son logement et pris du jeu ?
Messagede Nicosox » 11 Sep 2008, 19:37
pareil que lulu de toute facon je poinçonne le carter en plus l'objectif conserver le plus longtemps possible le roulement a son emplacement
avec un bon rlt on fait plusieurs saison il faut le vérifier souvent
Messagede soxadonf » 28 Sep 2008, 11:56
C'est un produit miracle votre "colle"
Dite ou est-ce que je pourrais m'en procurer?
J'ai essayer plusieurs type de "colle" et rien y fait ça se barre de suite.
soxadonf
Messagede Nicosox » 28 Sep 2008, 12:29
loctite 648 http://www.loctite.be/fr/PRODUCTS/648.htm
comble les jeux c'est intéressant
il faut bien dégraisser le rlt. et la porté de rlt. du carter à l'acetone
Messagede remi89 » 28 Sep 2008, 19:07
Je savais pas qu'il falait les coller...
Comment on fait s'il y en a un qui pète en course ?
remi89
Messagede Nicosox » 28 Sep 2008, 20:51
soit tu met le mulet soit tu rentre :mrgreen:
Messagede remi89 » 29 Sep 2008, 12:11
:clap:
Nan, sérieusement, il faut carément changer toute la partie du carter concernée ?
remi89
