Epoxy or not epoxy...
15 messages • Page 1 sur 1
Messagede Shark » 07 Sep 2008, 18:58
Re bonsoir! ^^
Donc voila cette fois-ci je me demandai, si la colle Epoxy serait bien pour "remplir" mon carter d'admission afin de combler les volumes morts...
Pour information mon carter est en alu donc est-ce que sa pourrait le faire?? Est ce qu'en température sa va tenir? et au niveau résistance??
Je ne connais pas du tout cette colle, donc merci de vos réponses! :wink:
tchaoOooo
N°224 à Rock'n solex
Shark
Messagede granjoie » 07 Sep 2008, 19:15
loctite mp 20 aprés dégraissage et surface rendu abrasive du support, Vraiment top.
Messagede solexpromo5823 » 07 Sep 2008, 19:46
la loctite mp20 est utilisée surtout en scoot !!
prepa run (carter et comblage ) , donc en solex pas de problemes , peut etre meme la seul a durée dans le temp .. tres bon produit ,....
peut etre le hic son prix : :lol:
je sait que beaucoup de preparateurs scoot l utilise , pas vrai fog!! :mrgreen:
titi
Messagede foguy » 07 Sep 2008, 21:06
j'en mets dans les scoot et dans le sox aussi des fois :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagede crusty » 07 Sep 2008, 22:05
cette résine tiendrai pour boucher les trou dans mes transferts de promo?
Messagede foguy » 07 Sep 2008, 22:09
je doute. mais faut tester pourquoi pas
Messagede r4gt kanotix » 07 Sep 2008, 22:10
crusty a écrit:cette résine tiendrai pour boucher les trou dans mes transferts de promo?
oui sans hesiter , deja tester sur le solex 3800 de course et le proto
Messagede crusty » 07 Sep 2008, 22:11
merci foguy pour ta réponse aussi rapide, j'ai fait une petite recherche et ca a plus l'air de ressembler à de la pate à modeler qu'a de la résine liquide comme je met d'habitude pour boucher tout ca ... elle a l'air plus faite pour combler un volume que pour recréer une paroi disparru ...
merci pour l'info en tout cas, elle est dans mes favorit au cas ou ... bonne nuit :wink:
Messagede Shark » 09 Sep 2008, 18:22
Merci de vos réponse, je vais me renseigner pour voir ou est ce que je pourrait trouver ça, mais je pense que dans les magasin de bricolage ou chez AD sa devrait le faire! :D
Shark
Messagede crusty » 10 Sep 2008, 12:38
et tu a fait combien de 24h de nouziers avec? ca a tennus? ca fait 2 ans que j'ai pas refait ma résine donc ca va etre le moment que je m'y remette, ca ferai plus sérieux.
Messagede r4gt kanotix » 10 Sep 2008, 13:27
j ai 3 cylindre qui ont ete resiner avec , 1 proto et 2 origine , par contre faut attendre 24 h pour que ca durcit severement , depuis pas de pepin
mon plus vieux cylindre est celui du 1700 proto qui n est plus en service , il a ete resiner a 1990 , la resine est toujours au meme endroit , coter admission
8)
Messagede crusty » 10 Sep 2008, 19:07
8)
ok donc si il est de 90 ca veut dire que ca tiens longtemps mais avec les vibration, les variations de T°.... tu a fait combien d'heures de courses avec?
Messagede r4gt kanotix » 10 Sep 2008, 19:17
avec les essais repeter sur le proto , le dernier cylindre a env. 28 H de service ( aucune course ) dont 6 X 3 H d essais avec mes allumages casse-bonbon .
pour la tenue au vibration , ca sembre est tres costaud , j ai vraiment garnit la partie reparer , la tenue en temperature laisse juste un changement de couleur sur la resine ( translucide a la base et devenue marron claire ).
pour la marque :arrow: BOSTICK ARALDITE en 2 seringue coller ensemble avec le melange homogene , j allais oublier , 2 carter 3800 ont l orifice de pompe boucher avec depuis 1990 :D
Messagede Jean-C » 10 Sep 2008, 22:31
la doc de la mp20
http://rapidshare.com/files/144223225/mp20.pdf.html
Jean-C
Messagede crusty » 11 Sep 2008, 19:06
r4gt kanotix a écrit:avec les essais repeter sur le proto , le dernier cylindre a env. 28 H de service ( aucune course ) dont 6 X 3 H d essais avec mes allumages casse-bonbon .
merci pour les info, je vais plutot rester sur la mienne pour le moment alors... :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 32 invités
