Nouvelle Cocotte !!!
48 messages • Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Messagede olisox » 08 Aoû 2008, 08:16
StefTeam a écrit:Tu vas un peu vite en besogne Olivier, car si ça se passe comme ça à Orgueil, tu as 1 point d'avance et il reste Gayan à courrir donc rien n'est fait. Il faut que tu marques 7 points de plus que nous à Orgueil pour être assuré du titre avant même de courrir Gayan, reste donc encore un peu concentré pour cette course... :mrgreen:
j'avais entre 4 et 6 de moyenne au bac dsl
Messagede StefTeam » 08 Aoû 2008, 16:45
foguy a écrit:olisox champion :win:
Oui c'est aussi mon pronostic :clap:
Photo de cocotte
Messagede belin3800 » 15 Aoû 2008, 13:16
Voici une de mes cocottes, réalisée en 1991 et repeinte depuis...Elle doit avoir une trentaine d'heures de fonctionnement.
Solexement votre
Belin380
belin3800
Messagede momoy » 15 Aoû 2008, 14:19
quel est le risque de souder au mig de la fonte
va t'elle beaucoup se déformer
quel épaisseur de tole faut il prendre??
Messagede debecos » 15 Aoû 2008, 14:24
le risque aucun si tu chauffe bien ta fonte et que tu respecte les paliers de refroidissement.
mais ça reste quand meme une methode de soudure un peut grosse et tres sujet au probleme d etanchaiete sur ce type de matériaux
Messagede Michel » 15 Aoû 2008, 14:31
debecos a écrit:le risque aucun si tu chauffe bien ta fonte et que tu respecte les paliers de refroidissement.
Alors qu'elle type de soudure prenne les gars pour faire des cocotes,brasure en général?
Messagede waylander » 15 Aoû 2008, 17:57
oui brasure argent, c'est chere mais fiable.
je vais essayer d'en faire un au tig, on verra bien, a base de transfert de cylindre de scooter decoupés :wink:
IN SOLEX WE TRUST !
SDD adrenalyne powered
waylander
Messagede debecos » 15 Aoû 2008, 18:29
waylander a écrit:oui brasure argent, c'est chere mais fiable.
Au tig ça va tres bien avec metal d apport inox, mais il faut aussi super bien respecter les chauffe et refroidissement, de toute facon il en est de meme pour la brassure une bonne soudure sera plus facile et efficace sur un cylindre chaud et correctement refroidit par la suite
Messagede Math » 15 Aoû 2008, 18:42
au tig sa vas trés bien
Qui va chapti, va loin
TEAM Exsol16
Math
Messagede momoy » 15 Aoû 2008, 19:15
a la brasure je veux bien que l on m explique les seuils a respecter afin de realiser une bonne cocotte sans trop de fuite voir sans.
je vais essayer a la brasure ordinaire je verrai certains on deja fait comme sa???
Soudure cocotte
Messagede belin3800 » 15 Aoû 2008, 21:07
Pour ma part j'ai utilisé de la brasure laiton enrobé avec un peu de Brox en plus pour le décapage. Pour la soudure à l'arc ( Tig ou autre ) je pense aussi qu'il faut du fil Inox. Bien préchauffer la pièce avant de souder ou braser et laisser refroidir lentement . Mon beau père préconisait de recouvrir de sable chaud la pièce en fonte après soudure pour qu'elle refroidisse lentement, sinon si on possède une étuve ...
Pour la brasure on peu reboucher les fuites avec du Castolin 1802 ( à base d'argent mais c'est cher...), sinon pour dépanner on peut aussi traiter les fuites à l'anti fuite pour réparation provisoire des radiateurs de voitures.
Cordialement
Belin3800
belin3800
Messagede Pilote85 » 15 Aoû 2008, 21:45
Il existe un produit efficace pour parfaire l'étanchéité,le " wondarweld " de chez Holts Lloyd. Ca se trouve chez tous les bons accessoiristes auto
Messagede chicane mobile » 18 Aoû 2008, 08:10
J'utilise du brox sur un cylindre bien chaud (400°C) et je laisse refroidir dans le four (çà prend une dizaine d'heures).
Messagede Nicosox » 18 Aoû 2008, 11:29
vincent pourra confirmer voire en dire plus mais en forge on recouvre la pièce chaude de chaux pour un refroidissement lent
il permettrais apparemment aussi d'attendrir le métal
Confirmation ?? vince
Messagede autojoint » 18 Aoû 2008, 12:03
affirmatif mon nico
la chaux revient au meme que de laisser la cocotte dans le four et baisser la température lentenment
on peu aussi utiliser de la vermiculite
mais le but de refroidir lentement est ici pour limiter les différences de dilatation trop importante qui risquerais une fente dans la fonte
pour le fait d'attendrir le métal , il faudrais monté a température d'austénétisationet et imédiatement le mettre dans la chaux/ vermiculite ou meme de la cendre de bois.
j'ai pas le tableau sous les yeux mais,pour de la fonte non allier ca doit tourner autour de 750 degrés
vince
autojoint
