Compte-tour fait maison
11 messages • Page 1 sur 1
Messagede Mac Galet-R » 29 Mar 2006, 18:46
Est-ce que quelqu'un a déjà fabriqué un compte-tour type MVT avec un microcontrolleur PIC ?
Mac Galet-R
Messagede Stephane » 04 Avr 2006, 08:57
Pas moi.
Mais ça doit etre hyper long , non ? C'est pas un peu comme fabriqué sont allumage ou son carbu soit même ..... Les pièces du commerce ne font pas l'affaire ?
Stéphane
Stephane
Messagede solex120 » 04 Avr 2006, 09:41
On en fabriqué un il y a 5 ou 6 ans, il n'a jamais été monté, depuis on en a acheté un du commerce...
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede riritrep » 04 Avr 2006, 10:51
J'ai plusieurs schema de compte tours pour voitures mais pas a LCD.
Souhaite tu avoir idem MVT avec alimentation sur pile ou a tu une source 12V.
Mes schemas ont soit des afficheurs a LED 7 segments soit un affichage analogique par un moteur pas a pas entrainnant une aiguille (pas cher mais assez lourd).
Messagede Mac Galet-R » 04 Avr 2006, 18:31
Je préfairerai une alim par pile. Et le fait que ce ne soit pas LCD ne me gène pas. En fait j'ai déjà un schéma (qui lui est avec un LCD), mais je comprend pas tout, il manque le nom de certains composants... En plus l'electronique c'est pas trop mon fort. Par contre au niveau de la prog du microcontrolleur il n'y a pas de pb. Mais c'est tout ce qu'il y a en amont qui m'embète, notamment l'amplification du signal obtenu en enroulant un fil autour de la haute tension.
Donc tes schémas m'intéressent fortement.
Mac Galet-R
Messagede Mac Galet-R » 04 Avr 2006, 18:33
J'ai oublié un truc !
solex120 a écrit:On en fabriqué un il y a 5 ou 6 ans, il n'a jamais été monté, depuis on en a acheté un du commerce...
Pourquoi ne pas l'avoir monté ? Manque de fiabilité ?
Mac Galet-R
Messagede riritrep » 23 Avr 2006, 15:37
Voici ci aprés les photos d'un compte tour et thermomètre réalisé avec un ami électronicien.
L'affichage sur un LCD de 4 digit et 1/2 permet de mesurer la vitesse jusqu'a 19 900tr/mn en affichant 199 , les 2 chiffres de droite montrent la temperature de 0 a 99 degrés.
Un bouton poussoir (vert sur les photos) permet d'afficher les plus hautes vitesse et temperature depuis le dernier appui sur le BP , cet affichage est figé pendant 3 secondes.
La mesure de temperature se fait par un resistance CTN de 10K et le capteur d'allumage consiste d'un enroulement de 5 a 10 tours autour du fil de bougie .
Le schéma electronique et la carte dessinée sous EAGLE sont dispos pour ceux qui le souhaitent ainsi que le programme ecrit en BASIC pour processeur ATMEL AVR.
Detail du capteur de temperature:
Détail de la bobine autour du fil de bougie:
Messagede Grumly » 23 Avr 2006, 22:51
Je suis intersser par les plans.
J'ai en projet de realiser un tel compte tour, qui se branche sur l'eclairage (alimentation + sonde), mais pas le temps....
Sinon, y a quelque montage interessant sur le site des alpine (chercher strobopic) et 2cv.
Et staphane, et bien non, un compte tour c'est tout bete avec faire avec un µP.
J'ai un compte tour MVT (le gros) et je le recommande PAS !!!
GRrr GRrr
Grumly
1996 Solex Origine Model 3800
mvt
Messagede TSR16 » 24 Avr 2006, 08:17
J'en ai un aussi qui a 6 ans jamais eu de problème :D
Messagede chicane mobile » 24 Avr 2006, 08:30
Le mien marche plutôt bien : un coup de scotch sur le fil de bougie avant de poser la pince, 2 piles neuves (et non 1 comme indiqué sur la notice...), un coup de chiffon de temps à autres et zou!
celà dit je ne prends peutêtre pas autant de tour/mn que Grumly... :mrgreen:
Messagede Mac Galet-R » 24 Avr 2006, 17:58
riritrep a écrit:Le schéma electronique et la carte dessinée sous EAGLE sont dispos pour ceux qui le souhaitent ainsi que le programme ecrit en BASIC pour processeur ATMEL AVR.
Oui, ça m'intéresse. Je te contacte par MP.
Mac Galet-R
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 34 invités
