Questions existentielles sur les transferts... ou pas!
4 messages • Page 1 sur 1
Messagede JM » 14 Avr 2008, 09:17
1) Les transferts avt (i.e entre l'admission et les transferts latéraux existants) qui sont réalisés sur des OA sont-ils possibles sur un origine?
2) Quelle est l'influence du nbre de transferts arrières. ex: quelle différence y a t il entre 1 gros transfert arrière et 3 moyens?
JM
2006 Solex Origine Model 3800
Messagede SOLEXGUMP » 14 Avr 2008, 20:03
Mon 6 transferts sur le garage peut être utlisé en origine sans pb.
Re: Questions existentielles sur les transferts... ou pas!
Messagede Casério » 15 Avr 2008, 12:52
JM a écrit:2) Quelle est l'influence du nbre de transferts arrières. ex: quelle différence y a t il entre 1 gros transfert arrière et 3 moyens?
Plus ils sont nombreux et plus ils balayent une zone large mais avec moins de force. Un tranfert arrière unique donne un flux plus puissant.
Ne pas oublier que lors du temps moteur, c.a.d. quand le piston descend avec beaucoup de force, il se plaque contre le coté opposé à l'admission/échappement. Plus tu retires de matière et moins le piston trouve de la surface où s'appuyer d'où une usure plus rapide...
Salutations.
Casério.
Casério
Messagede JM » 15 Avr 2008, 20:42
Complet, simple, concis.
Merci.
JM
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 23 invités
