Turbo-Boost dans le cône d'admission...
15 messages • Page 1 sur 1
Messagede JM » 14 Avr 2008, 09:18
Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement des turbo boost ds la cône d'admission?
Comment les réalise-t-on?
Merci d'avance.
JM
JM
2006 Solex Origine Model 3800
Messagede Lulu » 14 Avr 2008, 15:08
Tu fais un trou dans le cylindre, qui débouche à l'intérieur dans la partie évidée juste à côté du trou d'admission.
Attention, ça donne à ton turbo boost le même diagramme que l'admission.
Pour ces turbos je me pose des questions quant à l'effet sur les ondes à l'admission, puisque cela fait communiquer la pipe avec l'extérieur. Elles sont peut-être atténuées ; quel est l'effet sur le fonctionnement ?
Et quand la jupe se ferme, ça souffle peut-être un peu de gaz dehors sous l'effet de l'inertie ( :arrow: surconso) ?
Il faudrait faire un comparatif entre un boost dans le cône d'admission et un turbo de même taille et même diagramme mais dans le cylindre...
Messagede JM » 14 Avr 2008, 15:13
Merci Lulu.
Du coup, une autre question se pose, qu'apporte le turbo-boost ds l'admission de plus qu'un turbo-boost ds le cylindre?
JM
Messagede Casério » 15 Avr 2008, 12:54
J'ai testé le "turbo boost" dans l'admission. Putain, c'est crad...
Salutations.
Casério.
Casério
Messagede autojoint » 15 Avr 2008, 17:22
moi j'ai testé et j'ai pas tourvé ca si crade , pas plus qu'un turbo dans le cylindre
j'en avais 6 dans l'admition de 2 mm percé en biais
vince
autojoint
Messagede Lulu » 15 Avr 2008, 17:52
autojoint a écrit:j'en avais 6 dans l'admition de 2 mm percé en biais
T'avais carrément percé des trous dans la pipe ??
Mouais, a priori vois pas trop l'intérêt à part appauvrir ton mélange... T'avais vu un gain ?
Messagede autojoint » 15 Avr 2008, 19:05
non je les avais fait fans la fonte , j'avais suprimer l'ailette qui est a ce niveau
je peu pas vraiment te dire si y'avais une différence car c'etais ma premiere préparation cylindre
et cette année je test une autre config
pour mois ca appauvri pas plus le mélange que les turbo soit dans le cylindre ou le cone d'admition
le mélange se fait peu etre mieux quand il sont dans le cone
par contre j'ai remarquer( je suis pas le seul ) une chose c'est par temp humide( type bouzier ) , avec les turbo devant j'ai eu une sorte de boue qui se dépose dans les transfert et sur le vilo alors que j'avais pas ca avec les turbo dans le cone
en sachant que les turbo ne sont pas protégé par une grille ou autre chose
vince
autojoint
Messagede SOLEXGUMP » 15 Avr 2008, 20:17
Vu que je fais des turbos déraisonnables, et bien je n'ai jamais essayé de les faire au niveau de l'admission d'origine, il n'y a pas assez de fonte :mrgreen: .
Mais dans tous les cas, j'ai toujours protégé avec une plaque car même un bourdon serait aspiré :crasy:
Pas d'expérience là dessus, donc, no comments !
Messagede JM » 15 Avr 2008, 20:45
Pkoi ce serait plus crade un turbo ds le cône par rapport à un turbo ds le cylindre?
JM
Messagede Lulu » 15 Avr 2008, 20:57
autojoint a écrit:pour mois ca appauvri pas plus le mélange que les turbo soit dans le cylindre ou le cone d'admition
Non bien sûr mais je parlais pour le cas où ils auraient été dans la pipe.
Ca me semble aussi plus "propre" de faire les turbos dans le cylindre pour les raisons suggérées plus haut.
Peut-être que j'expérimenterai un jour
Messagede Casério » 15 Avr 2008, 22:26
Moi j'en avait fait un dans la plaque de la pipe et a travers le trou de fonderie pour déboucher dans la lumière. Y'avait plein de cambouis collant qui sortait à cause de le température d'échappement.
Autrement, c'est vrai qu'il y a moins de poussières à rentrer et le diagramme d'admission est globale et plus facile à maitriser.
Salutations.
Casério.
Casério
Messagede Nicosox » 16 Avr 2008, 08:35
j'en ai 2 qui debouches dans l'admission ils m'apportes un gain c'est sur mais c'est crade n'importe ou ils se trouve: l'intérieur du cylindre après un royal bouzier c'est impressionnant et a l'extérieur ça reste gras pas mal aussi enfin j'en ai 4 turbots aussi :oops:
Messagede r4gt kanotix » 16 Avr 2008, 10:23
ils doivent etre fait quand le piston se trouve au MPH et et placer de facon symetrique , perso , mon solex 3800 de course et mon 3800 de balade en possede et ca reste propre , dans le 1 er y en a 3 et le 2eme y en a 2 , y a juste a prendre la precaution pour la pluie !
a +
Messagede Lulu » 16 Avr 2008, 15:44
Je pense que la symétrie des boosts est inutile, vu que de toute façon rien n'est symétrique dans le bas-moteur : ni le vilo, ni le carter, ni l'arrivée de l'admission.
Cans cette optique, je crois pas qu'on puisse parler de bon ou mauvais "balayage" du volume du carter. Il y a juste un joyeux bordel de gaz brassés par la bielle et pompés en blocs par les transferts.
Messagede kimi » 17 Avr 2008, 16:28
moi je pense qu'il vaudrais mieux les faire a l'opposer de l'adm carsi on les fait dans l'dm cela feras des turbulences donc une perte de charge.
la LST en force le solexeur
kimi
2008 Prototype 3800
  • YIM
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 12 invités
