Position moteur
9 messages • Page 1 sur 1
Position moteur
Messagede solex3800course » 28 Mar 2008, 22:51
Pour le moment je tourne avec les fixations moteur et position moteur d origne ,je pensai faire un berceau sur slient bloc type mbk51.
Quel position moteur adopter pour un OA? position d origine? plus que le haut du pneu?
Si vus avez des photo
solex3800course
Messagede SOLEXGUMP » 28 Mar 2008, 22:55
Pour un effet autoclave (plus ton moteur a du couple, plus le moteur s'enfonce dans le pneu pour améliorer l'adhérence), il faut que l'angle situé à l'intersection des droites passant par d'une part l'axe de roue et l'axe de basculement du moteur et d'autre part l'axe de basculement du moteur et l'axe du vilo doit être inférieur à 90 °.
J'espère être clair.
re
Messagede solex3800course » 28 Mar 2008, 23:05
schéma pour voir si j ai pbien compris
solex3800course
Messagede granjoie » 29 Mar 2008, 21:26
Ca serait pas plutot superieur à 90 degré et aux environ de 100°...... :oops:
Messagede granjoie » 29 Mar 2008, 21:28
environ 1OO° axe roue/axe vilo et axe vilo/axe moteur....
Messagede guiguisolex » 30 Mar 2008, 04:47
http://www.solex-competition.net/kb.php ... ticle&k=26
Messagede SOLEXGUMP » 30 Mar 2008, 09:02
Ah! ben oui, quel con, dans ma tête c'était clair, mais j'ai pas du bien réfléchir quand j'ai graté le message :oops:
C'est bien sup à 90 °
re
Messagede solex3800course » 12 Avr 2008, 15:37
il faut placer le galet ou sur le le pneu? car la longeur du berceau peu influencer l accroche
solex3800course
re
Messagede solex3800course » 12 Avr 2008, 15:40
la queue de vilo doit etre en retrait par rapport a la axe de roue, mais de combien?
solex3800course
