galet sur super proto
5 messages • Page 1 sur 1
Messagede juca » 16 Mar 2008, 19:08
Salut tout le monde,
A titre d'info, quelle est la longueur maxi d'un galet sur un super proto équipé d'un vilo style Becker en diamètre 20 ?
Par exemple ,33 mm comme Tabouret, ou plus?
juca
Messagede DRAGON » 16 Mar 2008, 19:50
cela depend des cales que tu va metre de chaque coté
c'est a toi de voir ce qui t'arrange
_______________________________
L'ESPOIR NOUS FAIT AVANCE !!!!
DRAGON
Messagede juca » 16 Mar 2008, 20:44
Merci pour ta réponse,Dragon,c'est vrai, mais je pensais que quelqu'un avait déjà rencontré ce petit problème: si tu utilises le bossage du vilo comme butée pour arrêter ton entretoise de galet côté vilo,avec un galet de 50 mm,il ne te reste plus suffisamment de filetage pour mettre un écrou avec un contre écrou.
Alors je me disais,pour éviter de grosses modifs,qu'il suffisait de modifier la longueur de l'entretoise, et redéfinir une longueur de galet.Mais quelle longueur de galet? 50mm c'est trop,33mm un peu juste,est-ce que l'un d'entre-vous a déjà utiliser une côte intermédiaire satisfaisante?
juca
Messagede marco » 16 Mar 2008, 20:58
:salut: Je ne voudrais pas faire une réponse de "Nornand", mais les galets tabouret que j'utilise également en 33mm de largeur, vont très bien, mais il est vrai que si tu veux utiliser des galets de 50mm de largeur pas de problème majeur.
La seule différence, pour moi, réside surtout sur le fait que si ton moteur est mal centré par rapport à ton pneu (axe du galet / pneu)tu verras plus facilement le décalage avec ton galet de 33mm qu'avec celui de 50mm, autrement dit, tu risques d'avoir une usure du pneu mal équilibrée sur la bande de roulement de ton pneu. car ton galet se trouve décalé.
Te casses pas la tête, si tu es bien centré, et que tu as des galets "tabouret" vas-y, ça marche bien aussi.
marco
Messagede juca » 16 Mar 2008, 21:31
Merci Marco,en fait j'ai retrouvé dans mes caisses un galet de 45mm,on trouve vraiment de tout sur un moteur de super proto.
Hormis un petit détail: le secret de la fiabilité.. :lol:
juca
