debecos a écrit::salut: sur la bielle tes roulement sont pas lubrifier ???
Poids bielle complète avec roulements : 67.4 g (mesuré)
Roulements : INA HK1412 et HK 1212, tous les deux avec cages en acier.
La masse de la bielle nue en acier ferait 82 g (calcul solid works avec densité acier à 7.8kg/dm^3) , 10.5g le KK 1412 et 9g le HK 1212 (masses des roulements proviennnent du catalogue INA), soit une masse totale de 101.5 g !!
Delta entre titane et acier : 34.1 g !!
guiguisolex a écrit:SOLEXGUMP a écrit::salut:
Pour mon info personelle faut demander des serie hk speciales ou toutes les series hk ont automatiquement des cages aciers??
