Matière pour fabrication d'un vilo
Messagede debecos » 09 Mar 2008, 22:29
:salut: sur la bielle tes roulement sont pas lubrifier ???
Messagede TSR16 » 09 Mar 2008, 22:32
les premiers subissait une nutruration gazeuse car je pouvais avoir gratuit le traitement a ce moment la,par la suite plus de traitements mais ça tiens bien dans le temps,le poids de ta bielle en titane m'interesse le connait tu :?: a titre comparatifs une bielle acier cyclo sans les cages ce situent vers 70 grammes.
Messagede StefTeam » 10 Mar 2008, 07:01
debecos a écrit::salut: sur la bielle tes roulement sont pas lubrifier ???
Oui je pense que des gorges de lub sont nécessaires car sinon passé 11000 tours, ça va fondre.
Messagede guiguisolex » 10 Mar 2008, 11:06
Je vais poser ma petite question.
Les roulements que tu utilises ressemblent à des series Hk de chez skf
La cage est si je me souviens bien on polyamide.
La dernière fois que j'ai monté un roulement pied de bielle en polyamide il s'est comme qui dirait volatilisé.
Juste pour savoir si c'est des spéciaux que tu utilises??
Messagede SOLEXGUMP » 10 Mar 2008, 20:14
Poids bielle complète avec roulements : 67.4 g (mesuré)
Roulements : INA HK1412 et HK 1212, tous les deux avec cages en acier.
La masse de la bielle nue en acier ferait 82 g (calcul solid works avec densité acier à 7.8kg/dm^3) , 10.5g le KK 1412 et 9g le HK 1212 (masses des roulements proviennnent du catalogue INA), soit une masse totale de 101.5 g !!
Delta entre titane et acier : 34.1 g !!
Messagede guiguisolex » 11 Mar 2008, 00:15
Pour mon info personelle faut demander des serie hk speciales ou toutes les series hk ont automatiquement des cages aciers??
Messagede crusty » 11 Mar 2008, 08:58
du HK c'est du HK, c'est juste que guigui parle de la cage qui guide les rouleau et non de la douille extérieur qui elle est bien entendu en acier comme l'a dit solexgump.
Messagede guiguisolex » 11 Mar 2008, 12:06
Ok :merci:
Je savais plus :mrgreen:
ça m'a fait tellement drôle le jour ou mon roulement en polyamide se l'est jouée à la" oudin le magicien "en se volatilisant :mrgreen:
Messagede SOLEXGUMP » 11 Mar 2008, 19:46
DEs gros plans !
Messagede guiguisolex » 11 Mar 2008, 19:55
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 40 invités
