compte tour
27 messages • Page 1 sur 2 • 1, 2
compte tour
Messagede ayabusa3 » 08 Mar 2008, 16:19
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche de plans pour fabriquer un compte tour qui utiliserai le fil de bougie genre mvt.
ayabusa3
Messagede remi89 » 09 Mar 2008, 20:31
+1, moi aussi
remi89
Messagede StefTeam » 10 Mar 2008, 07:03
Longtemps cherché jamais trouvé... :(
Messagede kimi » 15 Mar 2008, 13:44
peut etre en cherchant sur des forums tel
qu' Abcelectronique ou futurasciences
la LST en force le solexeur
kimi
2008 Prototype 3800
  • YIM
Messagede riritrep » 15 Mar 2008, 20:28
Tests en cours ...
Messagede riritrep » 23 Mar 2008, 16:19
Schéma a base de microcontroleur PIC16F877 cms:
http://www.sendspace.com/file/hqpadl
Déssiné sous EAGLE avec source en assembleur PIC.
Afficheur LCD 4 digits et 1/2, alimentation pile plate CR2032 ou externe.
Affiche la vitesse de 00 a 199 pour 0 a 19900 tr/mn et la temperature sur 2 digits de 0 a 99.
Messagede babacool27 » 23 Mar 2008, 19:56
SUPER riritrep :acclam: ... mais en français ça donne quoi???(alergie à l'électrique dsl :roll: )
Et t'en fera une petite série??? si oui, à quel prix???
babacool27
Messagede Patouille » 23 Mar 2008, 22:52
un typon et une nomanclature, ca serait trop te demander ? :mrgreen:
en tout cas, bravo t'assures comme un malade aussi bien en conception mecanique qu'electronique :acclam:
Team ACTOAT-MOTHERSOXER
http://www.mothersoxer.racing
Patouille
Messagede galet'saucisse » 24 Mar 2008, 10:49
Dans le même genre que celui à riritrep il existe le Strobopic:
http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=10
galet'saucisse
Messagede riritrep » 24 Mar 2008, 14:25
Une ch'tite photo:
et les autres avec typon et nomenclature:
http://www.sendspace.com/file/tci2cu
en attendant la version finale du logiciel pour mesurer des temperatures au dela de 100°.
Messagede steph » 24 Mar 2008, 15:59
trop fort :clap: :clap:
steph
Messagede riritrep » 02 Avr 2008, 18:52
Voici le schéma de la derniere évolution du compte tour alimenté sur pile plate CR2032:
http://www.sendspace.com/file/kjy6u4
Le circuit imprimé tel que je le recoit de mon fournisseur:
Et voici les evolutions ou fonctions rajoutés:
Boitier identique (ou plus grand)
Changement du processeur pour ATMEL ATMEGA325 programmé en BASIC (moins cher et plus simple).
Affichage sur 5 digits et demi complet: +199:99.
Affichage du regime moteur sur les 2 chiffres de droite: 25 affiché pour 2500 tr/mn ou 12500tr/mn ( les dizaines de milliers ne sont pas affiché mais en état normal on sait si on est a 6500tr/mn ou 16500tr/mn).
Temperature sur les 3 chiffres de gauche pour 0 a 299 degrés (199 pour 199 degré et +199 pour 299 degré).
La mesure de temperature s'effectue soit par une sonde classique CTN (ou NTC)de 10 kiloohms pour mesurer jusqu'a 120 degré soit par une sonde PT1000 (plus chére) pour mesurer les cylindre a air.
Mesure du regime moteur toujours en pincant un fil isolé sur le fil HT.
Rajout d'un bouton poussoir(facultatif) pour visualiser ou éffacer les temperatures et regime maxi.
Sortie shift led prévue mais a caler plutot haut dans les tours car use pas mal la pile.
Cable alimentation et emplacement disponible pour rétroéclairage en option par leds orange sur mini circuit imprimé (trop cher le bleu) alimenté en 12Volts.
Durée de vie de la pile autour de 6 mois d'utilisation normale ( le compte tour consomme un peu plus quand le moteur ne tourne pas).
Si d'autres fonctions sont souhaitées par certains merci de me le faire savoir pour une version future ou une modif logicielle de cette version qui coute autour de 45€ en achetant tout dans le commerce.
Je pourrais fournir la carte programmée testée avec les cables,connecteurs et interrupteur étanches mais sans le boitier qu'il faut retoucher pour coller un hublot transparent a faire soi meme.
Messagede Grumly » 03 Avr 2008, 13:08
Pas mal pas mal, ca te coute combien de faire faire un circuit imprimé a l'unité ?
Sinon, un truc qui pourrai etre ajouté, c'est de brancher des superled blanche qui font office de strobo, ceci pour les reglage.
J'imagine un petit prise jack, on branche, on verifie l'allumage, et on debranche...
Non, bonne idee ??? ca pose peu etre probleme pour l'alimentation. (enfin si on a ton montege strob, c sur pas besoin...)
GRrr GRrr
Grumly
1996 Solex Origine Model 3800
Messagede riritrep » 03 Avr 2008, 17:56
4,17€ le circuit imprime de la photo ci avant.
Bonne idée la led stroboscope mais avec une alimentation externe par grosses pile car la pile CR2032 ne peut debiter un courant suffisant.
En parallele sur la shift led qui deviendrait strobo si le BP est appuyé a la mise sous tension par exemple.
Messagede guiguisolex » 03 Avr 2008, 18:23
Riritrep pour 45 euros je suis intéressé.
:clap:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
