Besoin d'un patron de pipe origine, svp
31 messages • Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Messagede harrondo » 20 Fév 2008, 22:11
ouarf :shock: tu as plutot intéret a bien placer tes ergots :mrgreen:
Messagede SOLEXGUMP » 20 Fév 2008, 22:13
c'est sûr il faut être précis dans l'ajustement des pièces
Messagede SOLEXGUMP » 20 Fév 2008, 22:17
pour les yeux.....
Messagede SOLEXGUMP » 20 Fév 2008, 22:18
tien ! une couille dans les tophs.....
Messagede promo petit gris » 20 Fév 2008, 22:23
non, c'est du plan de joint échappement que je parlais.
promo petit gris
Messagede SOLEXGUMP » 20 Fév 2008, 22:25
:oops:
Bon, la prochaine fois, je ferme ma gueule...
Désolé.
Messagede remi89 » 20 Fév 2008, 22:33
Ah non surtout pas, même si on peut appeler ça "pourrir un post" c'est très bien, rien que pour le plaisir des yeux je te remercie... T'as du passer des heures sur ton cylindre !!
Sur le mien j'ai taraudé et vissé une tige filtée dans l'admission, je l'ai coupé à raz comme c'est légèrement bizautée elle ne bougera pas. J'ai brasé à l'argent la cavité entre l'échappement et l'admission seulement. Pour le dessus de l'échappement je vais faire comme me l'a conseillé harrondo et aléser le plan de joint du cylindre pour affleurer au raz du creux des ailettes, comme le retrait de matière est autorisé on sera certain que je ne me ferais pas refuser. Reste cette maudite cavité que j'ai brasé, mais je ne vois pas comment on peut mettre un pot de 18ext sans la combler !!!
remi89
Messagede SOLEXGUMP » 20 Fév 2008, 22:40
plutôt ça pour en revenir au sujet :oops:
Messagede harrondo » 20 Fév 2008, 22:42
ce n'est pas moi qui est dit ca mais promo petit gris :wink: ( juste pour que le copyright soit propre lol)
Messagede remi89 » 20 Fév 2008, 22:44
C'est de l'échappement de 18 ? Ca me parait plus gros...
remi89
Messagede SOLEXGUMP » 20 Fév 2008, 22:53
c'est un cylindre de proto, celaui pour promo n'a pas le droit d'avoir la tartine de basure au tour de l'échappment, mais bon, cela permet d'avoir une approche.
Messagede remi89 » 20 Fév 2008, 22:55
Ok, de ce coté c'est réglé je vais racler la surface pour virer le peu de brasure que j'ai mis au dessus (et qui est d'ailleurs mal fait, je ne sais pas souder).
remi89
Messagede promo petit gris » 21 Fév 2008, 09:10
attention rémi
le diam. 18 ext est pour le tube d'échappement.
il n'y a pas de dimmenssions à respecter pour la pipe d'échappement,juste une forme(tube soudé sur plaque).
à solexgump: comment tu postes tes photos(format, taille,logiciel utilisé...)merci.
après, je poste des photos du cylindre à joël(p'tit gris 2 n°35 à nouziers).
promo petit gris
Messagede remi89 » 21 Fév 2008, 09:14
J'ai agrandi le cylindre au diamètre intérieur de mon tube de 18ext. Il y a une léger cône, l'intérieur doit être plus petit, et plus ovalisé à l'horizontal.
remi89
Messagede SOLEXGUMP » 21 Fév 2008, 20:24
:salut: petit gris,
pour mettre une toph, c'est pas compliqué, tu cliques sur "telecharger une image à partir de votre PC" puis tu sélectionne une photo (en jpg, taille 640 X640 maxi)
C'est aussi simple que ça.
