accouplement galet et vilo
10 messages • Page 1 sur 1
Messagede ayabusa3 » 13 Jan 2008, 17:16
:salut: ,
Une petite idee pour fixer mon galet :J'ai fabriqué un accouplement qui remplace l'embrayage en se montant à sa place.Qu'en pensez vous?
Cela a tenu le coup à Nouziers 2007.
Sur la photo il s'agit de la version allege de l'accouplement.Image.
Vos avis sont les bien venus.
ayabusa3
Messagede philou/teamsos » 13 Jan 2008, 18:08
As-tu une photo de tout cela monté?
philou/teamsos
Messagede ayabusa3 » 13 Jan 2008, 18:32
Salut Philou,
La photo n'es pas tres net (il s'agit de l'accouplement de 2007 avec 6 points de fixation) mais je pense que cela es plus fiable qu'un empilement de rondelles.La piece principale se visse à la place du gros ecrou sur le galet sans la cloche d'embrayage puis tu remet l'ecrou comme si tu montais un embrayage et le reste du montage.
Qu'en dis tu?
ayabusa3
Messagede SOLEXGUMP » 13 Jan 2008, 20:27
C'est original, j'approuve les idées nouvelles.
J'encourage ce type de réflexion.
Une solution peut être plus simple.... :
Messagede ayabusa3 » 13 Jan 2008, 21:17
Effectivement ,la solution vis pointeau est peut etre plus simple ,mais je ne voulais pas faire de marque sur mon vilbrequin et au cas ou le galet tournerai sur lui meme(je l'ai deja vu) le vilbrequin prend un sale coup!!!!.Maintenant que mon galet est fixé,il ne me reste plus qu'a faire un moteur qui tienne 24h :D
Bonne soirée
ayabusa3
origine : montage prise directe galet de 45
Messagede yosebyo » 11 Oct 2008, 13:44
sur mon origine, je vais changer mon galet de 3800 (41) avec un galet de 2200 de 45.
mon galet de 41 est monté en prise directe sur le vilo (avec le systeme de vis pointeau)et je souhaite faire de même avec l'autre.
Mais ils sont bien différents et je ne vois pas trop quel montage réaliser.
quelqu'un peut il m'aider??
yosebyo
Re: origine : montage prise directe galet de 45
Messagede Lulu » 11 Oct 2008, 14:20
yosebyo a écrit:sur mon origine, je vais changer mon galet de 3800 (41) avec un galet de 2200 de 45
Mauvaise idée :?
Le galet 2200 est très fragile.
Pour aller plus vite en origine, je pense qu'il vaut mieux chercher à gratter des trs/mn
D'ailleurs c'est plus facile de gagner en régime que de gagner en couple, et avec un galet de 45 il faut un sacré couple...
Messagede Invité » 11 Oct 2008, 16:01
merci de ton conseil.
pourtant ce galet est en bien meilleur état que mes autres galets...
malgré ton conseil qui semble de bon sens, j'ai bien envie d'essayer tout de même. si le résultat n'est pas convaincant, il ne me sera pas difficile de revenir à l'ancienne config.
d'autres avis??
Messagede Nicosox » 11 Oct 2008, 16:16
destruction du galet assurée :wink: sauf... si tu a un moteur qui ne prend pas plus de 25 km/h :roll:
Messagede Lulu » 11 Oct 2008, 17:38
nicorigine a écrit:sauf... si tu a un moteur qui ne prend pas plus de 25 km/h :roll:
Un peu exagéré :mrgreen: Mais disons que si t'arrives à tenir longtemps à plus de 50 km/h c'est uniquement de la chance !
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 37 invités
