crach test clapet !!!!
16 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Messagede r4gt kanotix » 30 Déc 2007, 13:21
2 chose a retenir sur le 2temps , les volumes mort et l admission .
les volumes mort ne doivent pas etre rajouter avec des boite a clapet qui en possede de trop !!
la MALOSSI est une des plus mauvaises , pour peut que l on veut utiliser les clapet du 51 , il faut fabriquer un carter qui aura l emplacement de clapet mais avec la section maxi de 20 mm de coter !!
pour l admission si vous exploiter le clapet du 103 , les butees doivent est regler maxi a 5.5 mm a l overture ; le clapet du 51 est regler differament , on regle selon le carbu utiliser , ex: 15 mm de diametre = butee regler a 15 mm , 19 mm de diametre = butee regler a 19 mm .
cas particulier :
j utilise depuis peu des clapets de tondeuse 4 lamelles , il n y a pas de butee car elles sont monter en oppositions , selon le modele , on peut monter jusqu au diametre 18 mm sans trop de probleme apres , ce clapet sature ce qui est mon cas avec le 21 mm .
a suivre
