lamelles de clapets
32 messages • Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
lamelles de clapets
Messagede solexette » 03 Déc 2007, 18:59
:salut: Vous utilisez quelle épaisseur de lamelles et quel matériau ? Pour un proto qui a une plage de fonctionnement de 5000 à 10000 tours, est ce que 0.25 est assez raide, et inversement, 0.30 est-t'il adapté aux bas régimes ? La bonne valeur serait-elle alors 0.28 ?
Les lamelles carbone, à épaisseur égale, sont-elles plus rigides que les fibres ?
solexette
Messagede groove57 » 03 Déc 2007, 20:22
moi j'utilise des 0.35 en carbone mais c'est plus au essai que je determine la bonne épaisseur...
Messagede crusty » 03 Déc 2007, 22:05
moi je te conseil des 0.30
Messagede chicane mobile » 04 Déc 2007, 08:38
Y'a pas que l'épaisseur qui joue, la surface influe aussi sur la rigidité et donc sur le risuqe d'affolement. Comme souvent en sox, y'a pas vraiment de règle, faut essayer... :wink:
Messagede WiWi_Solex » 04 Déc 2007, 22:28
Pour la frequence de resonance des clapets, on peut comparer les clapets à une lame encastrée d'un coté et libre de l'autre:
Dans ce cas, le calcul de la premiere frequence propre est donné par:
L=longueur des clapets et h=epaisseur des clapets.
Donc pour des clapets de 25 mm de libre avec une epaisseur de 0,3 mm en acier, la 1ere frequence propre est de 396,7 Hz
Soit un affolement des clapets pour une vitesse de rotation de 23800 tr/mn, ça laisse de la marge ...
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede guiguisolex » 04 Déc 2007, 23:09
Ta modélisation est juste mais tu negliges une partie.
Ta poutre ou clapet n'est pas totalement libre en effet le clapet en redescendant vient taper sur la boite à clapet. Et ça tu n'en tiens pas contre. Ca apporte une perturbation.
Et franchement ça me semble plus que compliqué à modéliser le phénomène réel.
Donc modélisation juste :acclam: :acclam: Mais c'est pas la réalité vraie :mrgreen: :mrgreen:
Sinon ça servirait vraiment à rien les clapets plus grand que 0.25 mm.
Comme souvent la theorie mecanique que l'on peut comprendre facilement est assez éloignée de la réalité...... :crasy:
Messagede chicane mobile » 04 Déc 2007, 23:11
:merci: Wilfried,
mais qui roule en lamelles acier? A part de la fibre et du carbone je ne trouve pas souvent de l'acier à cet endroit.
T'aurais les constantes pour du carbone?
Messagede guiguisolex » 04 Déc 2007, 23:53
E= 190000Mpa
La densite du carbonne n'est pas evidente car ça depend de la proportion fibre/matrice.
J'ai lu une valeur general de 1.5 mais pas sur de mon coup. Il n'y a plus qu'à calculer.
:win:
Messagede guiguisolex » 04 Déc 2007, 23:59
Ca fait 52000tr/min :crasy:
Messagede foguy » 05 Déc 2007, 06:47
guiguisolex a écrit:Ca fait 52000tr/min :crasy:
mdr :mrgreen:
Messagede chicane mobile » 05 Déc 2007, 08:20
C'est donc pour çà que mon moteur bride :mrgreen: :mrgreen:
Messagede Pilote85 » 05 Déc 2007, 09:23
Je comprends mieux pourquoi j'avais un taux de remplissage médiocre en arrivant à ce régime !! :cheer: :cheer:
Messagede WiWi_Solex » 05 Déc 2007, 09:36
Non vous faites erreur :shock: :
Les clapets sont en fibre de carbone et non pas en carbone !!!
Pour des clapets en fibre de carbone les constantes sont:
E=> Module de Young = 20,8E9 Pa
ro=> densité = 1380 Kg/m3
Donc dans l'exemple de clapet de 25 mm de long et de 0,3 mm d'epaisseur:
1ere frequence propre est de 301 Hz
Soit un affolement des clapets pour une vitesse de rotation de 18075 tr/mn
De plus, je viens de verifier ce resultat avec le programme two-stroke simulation engmod2T et voici son resultat:
Il trouve donc 18059 Tr/mn alors que moi je trouve 18075 Tr/mn, mon modele ne doit donc pas etre trop eloigné de la realité :P .
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede marco » 05 Déc 2007, 10:33
:salut: Wilfried,
Avec tous ces calculs et ses modélisations, tu mériterais de travailler à l'aérospatiale ......
Moi je me contente de la pratique simplement, car je suis mauvais en calcul, et en tout d'ailleurs :oops: :oops:
marco
Messagede WiWi_Solex » 05 Déc 2007, 11:51
marco a écrit:Moi je me contente de la pratique
Salut Marco,
je reste tout de même de ton avis, au final ce sont les tests qui vont te faire choisir les bons clapets.
Pour preuve, même si le calcul des fréquences de résonance est bon, le problème d'affolement des clapets sera maximum a cette valeur, mais déjà en s'approchant de la valeur, les problèmes vont commencer a apparaître, le problème est de trouver jusqu'a combien on peut s'en approcher :? ...
Wilfried.
WiWi_Solex
