slt a tous,
voila, en preparant mon moteur de secour, j'ai esayer de refaire le meme que le premier mais le resultat, lui, est loin de le meme !! je ne comprend pas comment ca se fait mais le moteur prend des tours et des tours et pourtant ca n'avance pas...
la config est:
culasse raboter, polie, cylindre avec transfert lateraux elargie et deux transfert arriere legerement en dessous des lateraux. et piston adapter au cylindre
donc si quelqu'un peut m'expliquer comment se fait il qu'il tourne vite mais ne me tire pas ????
a oui , pas de cale sous le cylindre donc diagramme des lateraux identique a l'origine.
