Unite de dureté
Unite de dureté
Messagede guiguisolex » 06 Nov 2007, 16:48
J'ai une petite question pour les anciens :acclam: :acclam:
Les unités de dureté que vous utilisez pour les vilbrequins c'est à dire les kg.
Ca correspond à une resistance à la traction qui elle même correspond à une dureté.
ex: 20kg=200Mpa :?: :?:
Le kg c'est pas une unité de dureté :?: :?:
Messagede Soxman64 » 06 Nov 2007, 18:15
:D Je suis pas un ancien mais j'ai jeté un petit coup d'oeil sur wikipédia
1Pa=1 neuton/metre carré
1Mpa fait donc 10^6 N/(m^2)
sachant qu'un kilo vaut environ 10N
1Mpa vaut 10^5 kg/(m^2)
Je pense que kg est l'expression abregée de kg/(m^2)
:idea: et donc que 20"kg" valent bien 200Mpa
Dites moi si j'ai tord :crasy:
Soxman64
Messagede pitou49 » 06 Nov 2007, 18:36
Non non, c'est bien ça
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede guiguisolex » 07 Nov 2007, 11:04
Ok
:merci: :mrgreen:
Messagede diabolo et satanas » 07 Nov 2007, 16:06
l'unité de dureté soit: ROCKWELL(bille ou cone),BRINELL,VICKERS
diabolo et satanas
Messagede Wable » 07 Nov 2007, 23:04
On en peut pas rapprocher une unité de masse avec une unité de dureté.
Certains disent que 100 Mpa = à 10kg, mais c'est un abus de language.
Le Mpa est : force/surface soit des Newtons/mm²
Donc en tant que mecanicien de formation et mecanicien dans l'âme je ne peux pas vous laisser dire ça.
Thierry
Wable
Messagede Seb21-PST team » 08 Nov 2007, 00:10
Wable a écrit:On en peut pas rapprocher une unité de masse avec une unité de dureté.
Thierry
Moi aussi je suis mécano de formation et j'aime pas quand on parle de dureté en kg mais tous les anciens qu'il y a dans ma boite , surtout les usineurs et les monteurs, metteur au point parle uniquement comme çà alors que ca veut rien dire....
Seb
Seb21-PST team
Messagede pitou49 » 08 Nov 2007, 08:18
Meuuuh les gars, c'est pour aller plus vite... Certes c'est un abus de language, tout comme dire que tu gonfles tes pneus à tant de kg...
Pour les anciens, va leur dire que cette matière fait 1200 MPa, ils te ragarderont bizarrement, mais si tu leur dis 120 kg, il situe tout de suite la qualité de la matière.
pitou49
Messagede olisox » 08 Nov 2007, 14:08
pitou49 a écrit:Meuuuh les gars, c'est pour aller plus vite... Certes c'est un abus de language, tout comme dire que tu gonfles tes pneus à tant de kg...
et les anciens a part ceux qui m'ont dit "jeune t'as vu tu t'es plante "
d'autres m'ont appris a bien bosser .l'unité c'est une chose la comprehension et se faire comprendre une autre chose
moi mes vilos sont a 115 120kg vous avec compris :mrgreen:
Messagede debecoss » 08 Nov 2007, 14:15
115 - 120 kg :? :? y doit etre lourd ton sox :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
debecoss
Messagede olisox » 08 Nov 2007, 15:25
debecoss a écrit:115 - 120 kg :? :? y doit etre lourd ton sox :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
SI LOURD QU'IL SE TRAINE CETTE FIN DE SAISON
Messagede debecos » 08 Nov 2007, 15:43
tu nourit trop bien tes pilots c est pour ça regime soupe a la viet et en 2008 y seront leger :mrgreen:
Messagede Pilote85 » 08 Nov 2007, 15:57
ouais et tu les fais courir à coté du sox pendant les courses aussi !! :crasy: :mrgreen:
Messagede guiguisolex » 08 Nov 2007, 20:20
Petite question pour Olisox.
Tes vilos tu les traites à 115 -120 kg.
Mais en fait c'est des DaN/mm2
ou des kgf/mm2
Car entre les deux il doit y avoir un rapport de 9.81
Je m'explique
Si c'est 115 kg 34.9 HRC (alias 115 kgf/mm2) ça fait 112.8 DaN/mm2 33.8 HRC.
C'est pas enorme comme ecart mais c'est pour être sur. Car je dois en tremper 3 prochainement.
Messagede olisox » 08 Nov 2007, 23:06
on essai de les avoir entre ces deux valeurs .
