quelle technique pour l'apport de metal ?
5 messages • Page 1 sur 1
Messagede mickael » 03 Nov 2007, 10:32
slt a tous,
tous est dans le titre, j'aimerais savoir quel matiere vous utiliser et comment faites vous ( assez precisement si possible) pour realiser l'echapement sur les cylindres origine modifié pour proto ou promo.
merci a+
mickael
mickael
Messagede shadocs » 06 Nov 2007, 16:04
Soudure au Brox ...
on travaille à 2
+ un four
On préchauffe le cylindre
au four à 700 degrés environ
Un des deux soudeurs avec un chalumeau de plomberie
qui marche au propane
L'autre avec un poste à souder oxygène/acétylène
Le but du chalumeau de plomberie c'est
de maintenir le cylindre au dessus de 700
degrés
on ajoute la matière
Ensuite on remet le cylindre au four
et on le laisse refroidir doucement
voila
ceci dit avant d'en réussir un on en a raté quelques uns :cry:
Messagede chicane mobile » 06 Nov 2007, 16:12
700°??? :shock:
J'osais po dépasser les 500° avec le four à Jérôme...
à cette température là t'as juste à poser la baguette sans chauffer non?
Messagede shadocs » 06 Nov 2007, 16:22
chicane mobile a écrit:700°??? :shock:
Attention notre apport de matière à l'échappement
est fait au brox ! pas à l'argent
et si mes souvenirs sont bon il fond vers 900
degrés le brox
Messagede mickael » 07 Nov 2007, 14:38
ok merci pour les conseils, je vais reessayer.
mickael
mickael
