Revient sur allumage motoplat
Messagede r4gt kanotix » 10 Oct 2007, 19:34
domage que mon scanner est en panne , j ai retrouver la doc du motoplat interne avance variable , d ailleur , je suis toujours a la recherche d une bobine exterieur rouge ou noir avec ou sans prise de compte-tours .
sur mon vieux ROCK GR2 MBK , ca marchais tres fort , caler a 1.4 AV le PMH , je decollais a l acceleration :lol: , mais je ne l ai plus , il me reste quelque pieces .
a + et bon reglage .
PS: le solex dorigine est caler a 2.0 AV le PMH , si ca peut aider .
Messagede babacool27 » 10 Oct 2007, 19:40
wahouuuu je vais gagner des tours sur mon promo je pense...
achat d'un cdi à avance variable...et réglage à la lampe strobo(va falloire que je retrouve comment on fait)... 8)
babacool27
Messagede Dom54 » 11 Oct 2007, 16:35
Effectivement les courbes d'avance des 4 temps et des 2 temps sont divergentes. D'ailleurs un moteur 2T peut marcher très bien avec une avance fixe. Nos protos qui ne sont pas équipés d'un allumage à avance variable en sont la preuve. Par contre pour un 4T, la variation de l'avance est indispensable. La raison de cette différence vient du fait qu'un moteur 4T rempli bien quelque soit le régime, ce n'est absolument pas le cas d'un 2 temps.
Il faut aussi noter que le 2 temps est très sensible à l'accord avec l'échappement. Ainsi pour élargir la plage de puissance on joue sur la valeur de l'avance qui influe sur la température des gaz de combustion qui elle-même influe sur la vitesse du son dans les gaz d'échappement et donc en final sur l'accord du pot. En gros on pourrait avoir un pot accordé pour plusieurs régimes...Le gros problème c'est d'obtenir la courbe d'avance adapté à chaque moteur...
Dom54
allumage
Messagede kimi » 06 Déc 2007, 18:22
je voudrai savoir ou je peut trouver des cone adaptable pour mettre un allumages sur mon vilo d'origines et ou trouver des vilo pas cher?? :merci:
la LST en force le solexeur
kimi
2008 Prototype 3800
  • YIM
allumage
Messagede kimi » 06 Déc 2007, 18:26
je voudrai savoir ou trouver des cones adaptables pour mettre un allumages sur mon vilo origines.et ou trouver des vilo pour proto (j'ais essayer den faire un sur solidwork mais ji sui po arriver a le faire correctement).
kimi
2008 Prototype 3800
  • YIM
allumage
Messagede kimi » 06 Déc 2007, 18:29
je voudrai savoir ou je peut trouver un cone dadaptations pour mettre un allumages (motoplat ou autre) sur un vilo origines oi alors ou trouver un vilo pour proto
kimi
2008 Prototype 3800
  • YIM
Messagede jul ensorsolex » 06 Déc 2007, 18:44
tu peux monter un allumage type mbk 51 sur vilo d'origine. le cone n'est pas parfaitement identique mais ca marche!
jul ensorsolex
